STM32F1单片机使用外部中断时,EXTI_Line14一直处于触发状态?
查看数: 2628 | 评论数: 4 | 收藏 0
发布时间: 2022-4-19 08:40
已经尝试关闭所有GPIO,关闭AFIO时钟,断开外部所有物理连接,但问题依旧。
ID:1019655 发表于 2022-4-19 10:05
有帮助到我,谢谢楼主!!!
ID:1006468 发表于 2022-4-19 09:35
munuc_w 发表于 2022-4-19 09:30
从现象看,这是电平触发,看看中断线设置的是否有上下拉,触发方式设定如何,是高电平还是低电平。如果中断 ...
好的我检查检查,感谢
ID:123289 发表于 2022-4-19 09:34
中断标记:受控于事件的发生,虽然你清除了,但只要条件成立,它会再次建立。
但是,中断标记有了,是否是中断就立即响应呢?你是可以控制的,用禁止中断的方式,明白了吗?
去找它的中断允许控制位吧。
ID:752974 发表于 2022-4-19 09:30
从现象看,这是电平触发,看看中断线设置的是否有上下拉,触发方式设定如何,是高电平还是低电平。如果中断线设置上拉,触发方式设置高电平,就会出现这个现象。
