输入年月日时分秒,计算星期几 这段单片机代码是什么算法?
查看数: 4870 | 评论数: 19 | 收藏 1
发布时间: 2022-4-21 16:22
我知道单片机程序怎么走,但算法是什么,有没有依据?请教大家
ID:883242 发表于 2023-8-11 01:40
Y_G_G 发表于 2022-4-22 10:58
你这个是基于STM32的RTC功能的吧
STM32的RTC很鸡肋的,精度取决于晶振,那就跟DS1302一个样,并没有日期和时 ...
你搜下“linux mktime 源代码”,有个非常精妙的秒到日期转换算法,对于STM32的简陋RTC来说非常好用,秒到年月日小时分钟瞬间就能算出来。
ID:332444 发表于 2023-8-9 08:10
如下函数修改为单片机变量即可,返回值+1用7求余,无年限.
int 自适年一月一日周一值(int 年)
{//自适应跳过400倍年之前,返回1月1日是周1的值。
        return ((年 > 400 ? --年 -= 年 / 400 * 400 : 年) ? 365 * 年 + ((年 / 4) - (年 / 100) + (年 / 400)) : 0);
版权声明:本文为CSDN博主「智者知已应修善业」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/xianfajushi/article/details/104001986
ID:332444 发表于 2023-8-9 08:07
计算公历都是无年限的,包括星期,有年限都是不正确的,为了减少计算量,设计了自适应计算星期的函数.
ID:1064915 发表于 2023-8-8 17:48
(6+WeekData[month-1]+year+day+year/4)%7
WeekData[ ]={0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5};
// year    : 00-99
ID:16255 发表于 2022-4-25 11:01
188610329 发表于 2022-4-21 19:07
又+100 是因为他的计算基准 是1900年开始的(即它的基准值是吧1900年作为0 开始算的所以他要得到1900年至 ...
我也不 if 了,直接按21世纪的来计算。当前已经是21世纪了,而且我断定我的产品熬不到22世纪。
你这个是基于STM32的RTC功能的吧
我倒不觉得鸡肋,已经看明白了。能省则省,自带的也挺好用的
ID:401564 发表于 2022-4-22 10:58
你这个是基于STM32的RTC功能的吧
STM32的RTC很鸡肋的,精度取决于晶振,那就跟DS1302一个样,并没有日期和时间功能
只能通过累加有数值来计算
我看到这一个章节的内容都是直接跳过不看了
这都用STM32了,还在乎那几块钱的成本,直接加一个DS3231或者RX8025T
ID:624769 发表于 2022-4-21 19:46
黄冬梅 发表于 2022-4-21 19:31
以1900年为起点,因为1900年1月1日是星期一。计算现在的年份距离1900年有多少年,然后平年52周多1天,闰 ...
当前年是闰年的话, 你还要考虑是2月前 还是3月后, 所以这个方法是有漏洞的. 你要加好几个if去补这个漏洞,同样,因为现在202x年所以没有什么问题,比如2100年,2200年 是非闰年还要再去闰年。所以……,不知道你这个星期计算具体派什么用,万年历的话,其实没必要着折腾。2020年以前的日子其实可以根本不考虑。作出来的东西,你当她可以用20年,做一个2020~2040年每个月头一天的表,也就240个字节,直接 年*12+月, 查个表,直接出来不是更省事?
ID:777603 发表于 2022-4-21 19:31
188610329 发表于 2022-4-21 19:26
这个表,代表 在1900年的时候, 每个月的 1号, 前面一天,你当作是"0号", 的星期几, 0~6  代表 星期天~星 ...
以1900年为起点,因为1900年1月1日是星期一。计算现在的年份距离1900年有多少年,然后平年52周多1天,闰年多2天,计算得到当前年比完整的一周多了这么多天,再加上现在的天数和当前月比完整周多几天,把这三个加起来就是总的多出来的天数,由于计算年份的时候已经把闰年多出来的天数加进去了,所以当前年是闰年的话,还要在总数上减1天。
ID:777603 发表于 2022-4-21 19:26
188610329 发表于 2022-4-21 19:09
你不明白我也没办法了, 一般计算  月日周,我都自己建数组的。也不麻烦,EXCLE里面拉一下也就出来了。用 ...
我懂了,谢谢楼主!
ID:624769 发表于 2022-4-21 19:26
黄冬梅 发表于 2022-4-21 19:13
u8 const table_week[12]={0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5}; //月修正数据表
不懂这个月修正表是什么意思。
这个表,代表 在1900年的时候, 每个月的 1号, 前面一天,你当作是"0号", 的星期几, 0~6  代表 星期天~星期6
不懂这个月修正表是什么意思。
temp2=temp2+day+table_week[month-1];这一句代码我懂是这么多年多出来的天数和同一年的天数相加。这个月修正表是怎么计算来的,按我的逻辑是0,0……
ID:624769 发表于 2022-4-21 19:09
黄冬梅 发表于 2022-4-21 18:27
我还是有点不明白……它前面确实有个月修正数组,但我不明白
你不明白我也没办法了, 一般计算  月日周,我都自己建数组的。也不麻烦,EXCLE里面拉一下也就出来了。用别人的还要猜,费事。
懂了,现在是到月修正表不懂了
ID:624769 发表于 2022-4-21 19:07
黄冬梅 发表于 2022-4-21 18:31
除以100,又取余。为什么21世纪又加100?
又+100 是因为他的计算基准 是1900年开始的(即它的基准值是吧1900年作为0 开始算的所以他要得到1900年至今过了多少年),其实他是兜圈子,我的话,压根不会用YearH,
直接 yearL = year - 1900; 连 if 都不需要了。
ID:230742 发表于 2022-4-21 18:55
以前的日期显示是881203指的是1988年,现在不同了,可能是2088年。
具体还是去百度知乎吧。比坐等快多了。
ID:777603 发表于 2022-4-21 18:31
188610329 发表于 2022-4-21 17:58
一年 按 365 天算, 则 一年有 52周 多一天, 假定,全是平年,抛开52周,那么过了多少年,就是过了天(相对 ...
ID:624769 发表于 2022-4-21 17:58
一年 按 365 天算, 则 一年有 52周 多一天, 假定,全是平年,抛开52周,那么过了多少年,就是过了天(相对于星期)所以,要计算星期,比较常用的方法,就是按照 1年加1天,闰年就多加1天的方法,来计算,把年就算完了,
到了同一年之后,你这段代码里面,就是通过 月和日通过 “表” 查出来,其实也可以 通过计算日子,然后%7算出来,看个人喜好吧。
