MPLAB IDE突然无法使用了 报错Failed to properly connect to PICkit 3
查看数: 4635 | 评论数: 5 | 收藏 0
发布时间: 2022-4-24 15:31
    MPLAB IDE (V8.92)以前一直用着没有问题,配合PICKIT3,今天突然报错无法使用了,主要症状是无法和PICKIT3建立连接,如下图。首先怀疑是PICKIT3坏了,可是用PICkit 3 v3.10软件,PICKIT3完全可以正 ...
ID:401564 发表于 2022-4-27 09:31
红花无常 发表于 2022-4-26 22:58
感谢各位指导。需要说明的是,之前一直是正常使用的,所以不存在 MPLAB IDE (V8.92)版本老旧无法使 ...
有时候是真找不到问题的,用排除法是没有用的
我之前是连电脑都重装了,也还是不行,但用公司的电脑就行
实在没有办法了,就安装了MPLAB X IDE3.05,然后就可以
如果不是公司在用,你可以试一下MPLAB X IDE3.05,这个比MPLAB  IDE好用
ID:205485 发表于 2022-4-26 22:58
      感谢各位指导。需要说明的是,之前一直是正常使用的,所以不存在 MPLAB IDE (V8.92)版本老旧无法使用的可能。在同一台电脑上,用另一款软件PICKIT v3.10 ,可以正常烧录程序,所以也不太会是硬件或驱动程序的问题。头大,昨天换了另一台电脑重装了软件,依旧是报错。
ID:96682 发表于 2022-4-25 06:50
无法通讯应该是驱动程序或 PICkit 板,数据线之间有问题
ID:800382 发表于 2022-4-25 04:53
用MPLAB X IDE 6.0
ID:401564 发表于 2022-4-24 17:57
我之前用的也是有这样的,但没有找到原因
换一个版本就可以,PICKIT也没有坏,就单纯的不行而已,也不知道是为什么
现在用的是MPLAB X IDE3.05,有中文界面,看得比较习惯
PIC的的东西,不管是单片机还是软件,用起来确实是真的让人头痛,要不是工作需要,都不想看一眼
还是STC玩得爽呀,随便折腾
