按下一个键,在共阴8位数码管显示12 单片机程序的问题是还没按下就显示了
查看数: 2699 | 评论数: 7 | 收藏 1
发布时间: 2022-4-27 23:33
//按下一个键,在共阴8位数码管显示12。程序的问题是:还没按下P3.0口的按键,就显示了 单片机源程序如下: #include "reg52.h"                   ...
ID:123289 发表于 2022-4-28 12:20
当你读通共阴8位数码管的显示原理时,就明白了。
ID:1020806 发表于 2022-4-28 10:01
wulin 发表于 2022-4-28 06:22
楼主的程序问题在于数码管显示函数与按键无关,给你改成了0~99加减。
非常感谢!
ID:824490 发表于 2022-4-28 09:24
如果在写代码前,先画个逻辑流程图出来,就不会出现这样的错误了。
ID:94031 发表于 2022-4-28 09:08
你的显示程序DigDisplay();直接就显示12,跟有无按按键无关。
ID:121859 发表于 2022-4-28 08:10
必然的,因为你按键无论是否按下,都会调用显示程序。所以,你需要加一个判断语句,满足有有效按键才调用显示程序。
  1. #include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
  2. typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
  3. typedef unsigned char u8;
  4. sbit LSA=P2^2;
  5. sbit LSB=P2^3;
  6. sbit LSC=P2^4;
  7. sbit k1=P3^0;         //定义P30口是k1
  8. sbit k2=P3^1;
  9. #define key P1
  10. #define dip P0
  11. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  12.                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//显示0~F的值
  13. u8 num=0;
  14. //延时函数,i=1时,大约延时10us
  15. void delay(u16 i)
  16. {while(i--);}
  17. //按键处理函数,判断按键K1是否按下
  18. void keypros()
  19. {
  20.         static u8 count=0;
  21.         static bit sign=0;
  22.         if(!k1||!k2)                  //检测是否有按键按下
  23.         {
  24.                 if(++count>=2&&sign==0)          //消抖
  25.                 {
  26.                         sign=1;
  27.                         if(!k1)
  28.                         {
  29.                                 if(num<99)num++;
  30.                         }
  31.                         if(!k2)
  32.                         {
  33.                                 if(num>0)num--;
  34.                         }
  35.                 }
  36.         }
  37.         else
  38.         {
  39.                 count=0;
  40.                 sign=0;
  41.         }
  42. }
  43. //数码管动态扫描函数,循环扫描8个数码管显示
  44. void DigDisplay()
  45. {
  46.         u8 a=num/10;
  47.         u8 b=num%10;
  48.
  49.         LSA=1;LSB=0;LSC=0;
  50.         P0=smgduan[a];//i发送段码
  51.         delay(100); //间隔一段时间扫描
  52.         P0=0x00;//消隐
  53.
  54.         LSA=0;LSB=0;LSC=0;
  55.         P0=smgduan[b];//i发送段码
  56.         delay(100); //间隔一段时间扫描
  57.         P0=0x00;//消隐
  58. }
  59. void main()
  60. {
  61.         while(1)
  62.         {
  63.                 keypros();
  64.                 DigDisplay();
  65.         }
  66. }
ID:149451 发表于 2022-4-28 04:54
你这按键函数与显示看着就没关系吧,各干各的当然你让它显啥就显啥了
