单片机+PCF8591+AD623压力传感器电路这一块没看懂
查看数: 2100 | 评论数: 5 | 收藏 0
发布时间: 2022-4-29 15:30
请问一下:图上写的AV好像是放大倍数和输出电压乘236就是温度值,还有下面那个对应的关系,我按照他的描述 结果不对 有没有懂的 帮忙解答一下   程序的原帖在这里pt100+51单片机的温控系统程序+仿 ...
ID:1022695 发表于 2022-4-30 21:15
Hephaestus 发表于 2022-4-29 20:44
0度的时候,RT1=R23,那么0度对应0V这个很好理解吧?
然后把RT1在100度的阻值代入看看能不能输出5V不 ...
哥,你看了吗
ID:883242 发表于 2022-4-29 20:44
文把把2 发表于 2022-4-29 18:47
这个我看过,我把AD623的发放大倍数算了出来 51.5 我用电桥的压差乘上51.5 大约是放大后的电压
然后用放 ...
然后把RT1在100度的阻值代入看看能不能输出5V不就行了吗?
ID:1022695 发表于 2022-4-29 18:47
Hephaestus 发表于 2022-4-29 18:24
你搜“PT100 分度表”以后再来问问题。
然后用放大后的电压乘上51的结果是温度值。  但是原理图上面的关系没找到  才疏学浅  帮忙解答一下
