自己制作的声音接受模块到底哪里出现了问题啊?没有输出0或1
查看数: 3645 | 评论数: 12 | 收藏 0
发布时间: 2022-5-4 21:57
这个声音接受模块是我们自己 从网上资源结合到来制作的,运行结果是这个模块并没有作用,没有输出0或1,我想过换一个不同电压源来运行,2.5V和5V都不行,还请教各位大神
ID:213173 发表于 2022-5-6 06:04
ID:342822 发表于 2022-5-5 21:07
ID:149451 发表于 2022-5-5 19:46
NPN是个啥管?管脚看着别扭
ID:149451 发表于 2022-5-5 19:44
hanhan0617 发表于 2022-5-5 08:55
我想问一下是不是PCB画的有问题啊,我们才学习PCB没多久
PCB的确有问题!
ID:401564 发表于 2022-5-5 19:11
1,运放画成这样,看着都头痛
2,双运放可以在后级加一个比较电路,用于整形
3,有运放就没有必要用三极管了
给你一个电路参考,里面的电阻参数是要经过调节,随便标示的而已
ID:1020234 发表于 2022-5-5 08:55
老愚童63 发表于 2022-5-5 07:30
建议RX用1k或者510Ω的,这样可调范围宽一些。10Ω太小。
ID:491875 发表于 2022-5-5 07:49
C12最好改成0.1UF,以免分压过多,降低电路的响应速度
ID:491875 发表于 2022-5-5 07:33
另外,麦克风的偏置电阻可以适当降低一些,我的经验是R14取值3k-5.1k比较合适,通常,在5V条件下,咪头的偏置电阻与咪头本身的静态电阻大致相近灵敏度最高。咪头的静态电阻通常在3K左右。
ID:491875 发表于 2022-5-5 07:27
楼主的电路运放是接成电压比较器使用,所以,理论上是可以输出0和1的。只要麦克风灵敏度足够,Q1偏置合适,参考电位设置合理,输出0和1是没问题的。
ID:149451 发表于 2022-5-5 07:09
线路分析:咪头、R14、C10声源信号采集;Q1、R15、R16、C11信号前置放大;Component_2、R17、R19、Rx信号处理(放大?此处C12滤波?屏蔽高频?)。
你的需求:在P1的3pin输出“0”或“1”,随声波信号交替变化。
你要考虑的:模—数变化环节。
我的理解:你的这个模块,若参数调试匹配合适,应该是一个音频前级采集放大,在P1的3pin输出一个幅度在0~Vcc间的交流信号,供给其后的数模转换器或MCU数模转换端口。
ID:672792 发表于 2022-5-5 06:55
这个电路是音频放大,如果让输出低电平或者高电平可以使用NE555或者单片机实现,
