请帮忙分析下原理图中的这两个接口这是什么?
查看数: 4647 | 评论数: 12 | 收藏 1
发布时间: 2022-5-6 20:57
这是网上看到的一个基于NRF24L01无线温度采集系统,本人纯小白入门,分析原理图时看不懂图中一些地方是什么东西,请大佬们帮帮忙! 如下图中划红圈的地方,一开始我感觉两个应该是电源,P1是5V直流电,P2是220V交流 ...
ID:1026496 发表于 2022-5-14 22:21
这样只是一个符号。
ID:1012735 发表于 2022-5-8 16:00
hy47566398 发表于 2022-5-8 15:15
P1接5V直流电压,P2的输出可以是给P1用,P2可以接36伏以下的交流电压
P2口5V主电源,给单片机供电
P1输出3.3V电压,给24L01供电
ID:333483 发表于 2022-5-8 15:41
这时让你可选电源接入吧,他应该配了一个插头插220V的
ID:1012735 发表于 2022-5-8 15:15
黄黑子 发表于 2022-5-7 13:12
感谢大佬!再请问一下,这两个电源接口的意义是啥呢?双电源供电?还是只是提供一个可自行选择Plan B的电 ...
ID:1016123 发表于 2022-5-7 13:12
wulin 发表于 2022-5-7 06:41
P1~P5都是接线端子。P1是5V直流没错,P2不是220V交流输入。应该是经过变压器降压的低压交流电,大概是AC 9~ ...
感谢大佬!再请问一下,这两个电源接口的意义是啥呢?双电源供电?还是只是提供一个可自行选择Plan B的电源方案?
ID:797821 发表于 2022-5-7 11:42
这种一般是接线端子封装。工业产品很多用这种端子的。一般为输入 输出 或电源等 都可以用这种端子设计
ID:155507 发表于 2022-5-7 11:25
P1~P5都是接线端子。设置端口的目的是便于拆卸。
P1 和 P2 都是电源输入接线端口,这样设计的目的是给你有两种电源选择。
P1是DC 5V直流电
P2应该是经过变压器降压的低压交流电,大概是AC 9~12V。或者直流DC 8~35V输入端口
P3是NRF24L01接口电路。
P4是串口下载接口。
P5是1602液晶屏显示电路接口。
ID:61261 发表于 2022-5-7 08:08
小白认为是供电
ID:491875 发表于 2022-5-7 07:53
板凳说的对!P2不是220V输入而是9V左右的交流或者直流输入端口(一般是交流,但直流输入也可以),设置端口的目的是便于拆卸。通过接插件很容易拆卸,特别是维修时可以方便的把电路板拆卸出来。当然,如果电路不复杂,直接将连接导线焊接到对应位置也可以。另外,原理图有时为了方便描述或者绘图,也设置了不同端口,这些端口在实际电路中并不一定会有相关元器件存在。
ID:310441 发表于 2022-5-7 06:54
都是电源输入接插件。
ID:213173 发表于 2022-5-7 06:41
P1~P5都是接线端子。P1是5V直流没错,P2不是220V交流输入。应该是经过变压器降压的低压交流电,大概是AC 9~12V。
ID:96682 发表于 2022-5-7 06:22
电路上有各种类型规格的插接件,这个仅仅是其中之一。不认识也没关系购物时付上元器件清单售货会核对的
