| 如果电路做到烙铁内部,磁铁放置在烙铁架合适位置,如果电路做到插座里面,磁铁可以放置在烙铁上或者将干簧管换成微动开关利用烙铁的重力控制微动开关。 |
老愚童63 发表于 2022-7-2 20:04 这个电路的性价比是不是很高?电位器可以用体积小巧的可调电阻。电路不需要另外的控制电源。电路自身耗电很小 |
老愚童63 发表于 2022-7-2 20:04 电烙铁串联在N1与N2之间。 |
| 这个电路可以在烙铁放置在烙铁架时保持低温待机状态,拿起时保持在设置温度状态。如果不需要调温,可以短接电位器。只要在烙铁架上放置一片磁铁就可以了 |
新乡家电维修 发表于 2022-5-9 09:47 你这电路图可以缩小一倍,还有输出线路太细,直接用555加BT管调整电压简单省钱还不怕干扰 |
| 向高手致敬! |
| 搞把T12,你就不会想这些的了 |
gaozhaohong 发表于 2022-6-19 13:41 这是一个很实用的方法,我是用单向可控硅配合二极管和干簧管实现,必要时可以串联电阻和电位器(微调电阻)实现调温功能。烙铁放烙铁架时,干簧管短路,将单向可控硅的触发极对K短路,可控硅关断,电烙铁只有二极管提供半波交流电实现保温功能,拿起电烙铁,干簧管断开,单向可控硅得到触发电流导通,可以调节微调电阻实现调温。 |
| 其实只要在烙铁架上做点结构就行,使用时全电压加热,放在架上就加入一个二极管降压加热。简单粗暴效果挺好。 |
烙铁只是一个工具。普通电烙铁调温用不着这么复杂,一个常用的台灯调光电路就可以解决何必这么麻烦 ? |
| 这方案很好,只是需要写代码 |
不能够恒温,改造老烙铁还是可以!![]() |
| 对啊 有代码 我来画pcb |
| 代码呢? |
