NE555输出PWM正常,控制mos管后不正常,请大家帮忙分析电路原理图
查看数: 8759 | 评论数: 18 | 收藏 3
发布时间: 2022-5-23 08:17
这是我的电路图,使用ne555产生pwm波,操控mos管,来实现调速,C6 10nf,C5,7 0.1uf,mos管型号是nce3080k,现在的问题是,把ne555三脚掰起来,单独测波形,是没问题的,占空比正常变化,频率变化很微小,把三脚接 ...
ID:890642 发表于 2023-12-15 06:32
建议在3脚输出PWM加到一个图腾柱电路,然后涂图腾柱电路再控制MOS管
ID:143767 发表于 2023-11-5 11:14
NE555的PWM电路有问题,不应该这样接
ID:1075796 发表于 2023-11-5 06:42
3脚到mos管没电阻,而且mos管对波形要求较高,越标准也好,其它波形都容易炸管!
ID:325985 发表于 2023-10-30 21:12
H2插件是否有问题?
ID:382454 发表于 2023-10-30 16:53
应是NE555驱动力不够吧。
ID:573098 发表于 2023-10-27 22:50
R4改为10k都可以!
ID:598611 发表于 2023-10-27 19:20
MOS管电路设计有问题
ID:460466 发表于 2023-10-13 13:30
wulin 发表于 2023-10-13 09:39
按下图修改电路,PWM频率不变,占空比可调1~99%。
R4,D4消耗的功率太大
ID:43600 发表于 2023-10-13 01:15
示波器已顯示出答案了啊!
ID:491875 发表于 2023-10-11 12:59
555的3脚与MOS管G极之间串联一只200欧姆左右的电阻试一试,有可能是结电容的影响导致555的3脚电流过大
ID:1057925 发表于 2023-10-11 10:23
5V驱动电压不够
ID:1093820 发表于 2023-10-11 08:53
Hephaestus 发表于 2022-5-23 15:23
驱动电压太低,至少10V才能让MOSFET稳定导通。
虽然10v下通态电阻比较理想,但7v应该基本可以了,mos管的门槛电压一般为2v到4v。
个人建议:
1.把图中G、S间并联的R4、D4都去掉,
2.尽量缩短555的3脚到mos管的G极距离,并在其间串联一个几十到一百欧的小电阻(需要调试确定)
555驱动mos是个不错的尝试,希望能找到一种成熟可靠的解决方案,祝好运!
ID:796531 发表于 2022-5-23 10:55
看看别人的电路接法
“ 用NE555控制的PWM电机调速器原理,详细讲解,通俗易懂”https://www.bilibili.com/video/av722159021
ID:230742 发表于 2022-5-23 10:36
搞技术确实厉害,有示波器。真方便。
我没有示波器,我在宝里买了2个555控制模块。几块一个。
ID:96682 发表于 2022-5-23 10:13
问题出在哪不是已经很明显了么
