这个单片机电路原理图加个蜂鸣器的话程序要怎么弄?
查看数: 2347 | 评论数: 7 | 收藏 1
发布时间: 2022-6-3 15:47
初学者 求指导 谢谢大家 单片机源程序如下: #include <reg51.H> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit LCD_RS=P3^0; sbit LCD_EN=P3^1; sbit key1=P3^2;    ...
ID:451718 发表于 2022-6-9 15:49
unsigned char BPFlag = 0;
void Deel_Beep()
    static unsigned char BPSign = 0;
          switch(BPFlag)
                        case 0:                //-------不响
                                BZ = 0;
                                break;
                        case 1:                //-------长响
                                BZ = 1;
        BPSign ++;
        if(BPSign>5)
            BPSign = 0;
            BPFlag = 0;
            BZ = 0;
                                break;
                        case 2:                //-------双响
                                switch(BPSign)
            case 0:
                BZ = 1;
                BPSign++;
                break;
            case 1:
                                                          BZ = 0;
                                                    BPSign++;
                                                    break;
                                                case 2:
                BZ = 1;
                BPSign++;
                break;
            default:
                                                          BZ = 0;
                                                    BPSign = 0;
                                                    BPFlag = 0;
                                                    break;
                                break;
                        case 3:                //-------短响
                                BZ = 1;
        BPSign ++;
        if(BPSign>1)
            BPSign = 0;
            BPFlag = 0;
            BZ = 0;
                                break;
                        case 4:                //-------双响
                        switch(BPSign)
                                        case 0:
                                                        BZ = 1;
                                                        BPSign++;
                                                        break;
                                        case 1:
                                                        BZ = 0;
                                                        BPSign++;
                                                        break;
                                        case 2:
                                                        BZ = 1;
                                                        BPSign++;
                                                        break;
                                        case 3:
                                                        BZ = 0;
                                                        BPSign++;
                                                        break;
                                        case 4:
                                                        BZ = 1;
                                                        BPSign++;
                                                        break;
                                        default:
                                                        BZ = 0;
                                                        BPSign = 0;
                                                        BPFlag = 0;
                                                        break;
                        break;
ID:987652 发表于 2022-6-8 22:25
兴安xa 发表于 2022-6-3 20:46
在中断里找到标志位1,在下面添加上buzz=0;即可,标志位2也一样,要停止鸣响,在主函数里添加一个按键程序
打扰一下,大佬可以帮忙看看我的第二个主题该如何修改吗
好的,非常感谢!
ID:987652 发表于 2022-6-3 20:49
不要黑 发表于 2022-6-3 18:47
蜂鸣器建议选有源的,这样加个三极管就可以直接用引脚高低电平控制了。
但是这些引脚的高低电平一直在变化。
            if(sec_1==0&&min_1==0)
                flag1=0;
                buzz=0;
                k1=0;
主函数里写
                 if(key4==0)
                        buzz=1;
当然还在先定义按键和BUZZ
sbit key4=P3^5;
sbit buzz=P1^0;
ID:752225 发表于 2022-6-3 20:32
同意楼上说的,可以用有源蜂鸣器和一个三极管来实现,注意NPN或PNP三极管,蜂鸣器摆放的位置不同,可百度查询
