xiaoyuxinke 发表于 2026-5-9 13:21 我天天打卡,攒了点积分说兑换点芯片,结果给我打电话说我是白嫖,我要是不白嫖我去你那天天打卡干鸡毛啊,一点都不敞亮艹 |
lsl331 发表于 2022-6-17 10:28 免费的也想要?万宝上有卖,不贵! |
624353765 发表于 2022-6-10 18:13 一套就够用了吧,要十套做什么,拿来转卖? |
STC论坛我是再也不去了,只要你在里面发表不同的意见和看法,一定会被删粘并拉黑,提建议也不行,他们只认为他们做的就是最好的 |
STC庄伟 发表于 2022-6-14 08:49 我们发了资料一直没有回复 |
我给了资料客户一直没有回复![]() |
qq624353765 发表于 2022-6-10 18:13 我申请了个屠龙刀 |
pcbboy 发表于 2022-6-17 08:31 哇塞,这个箱子好 |
名字不是重点 发表于 2022-7-19 13:48 @崇庆阳光 不是用keil c51 要用keil c251 |
崇庆阳光 发表于 2022-7-8 13:23 同问!@ STC庄伟 |
用这个 Keil_v5 建不起新工程。 用什么软件设计呢? |
lsl331 发表于 2022-6-17 10:28 我是按需申请的,给我寄了1个学习板和几片芯片,包邮的 |
| Thanks... |
川蜀浪子 发表于 2022-6-21 08:47 你联系上边STC庄伟就行 |
| http://www.stcmcudata.com/STC8F-DATASHEET/STC8H-EN.pdf STC8H8K64U, PWM, the same |
can't find user manual in English for STC32G12K128 is it available ? Thank you |
mick32 发表于 2022-7-4 20:04 It seems to have an encoder interface function in the advanced PWM module. You can see it in section 23.5.10. |
Hello for STC32G12K128 Do you have user manual in English ? Does it have encoder interface (QEI) ? Thank you |
lsl331 发表于 2022-6-25 11:58 可以和STC业务员申请包邮 |
我申请了, 只1片核心板, 加3片IC 运费到付。 怎么感觉反倒亏了呢?? ![]() |
STC庄伟 发表于 2022-6-14 08:49 这个需要怎样申请? |
qq624353765 发表于 2022-6-10 18:13 我领到了啊,不过是STC8H的 |
可以申请几套呢? ![]() |
| 有买过芯片就有STC客服,直接申请就行了。 |
| 现在还能申请么? |
qq624353765 发表于 2022-6-10 18:13 19952583534 这个打狗棒、降龙棍 是无门槛的 只是客户能同意付个邮费就可以发 实验箱需要发申请资料给我们 |
qq624353765 发表于 2022-6-10 18:13 哈哈,是啊,浪费时间,与STM32通用不如做STM32开发板上测试 |
| 说送10套全是忽悠的,没有一个人能申请的到,大家不要上了 |
1. 添加例程“01-跑马灯”; 2. 添加例程“02-Timer0-Timer1-Timer2-Timer3-Timer4测试程序”; 3. 添加例程“03-外中断INT0-INT1-INT2-INT3- INT4测试”; 4. 添加例程“04-睡眠-外部中断唤醒”; 5. 添加例程“05-16路ADC转换-串口2返回结果”; 6. 添加例程“06-利用P3.7做比较器正极输入源,内部1.19V或P3.6口做负极输入源”; 7. 添加例程“07-高级PWM1-PWM2-PWM3-PWM4,驱动P6口呼吸灯实验程序”; 8. 添加例程“08-高级PWM5-PWM6-PWM7-PWM8输出测试程序”; 9. 添加例程“09-串口3与串口4通信测试程序”; 10. 添加例程“10-综合测试”; 11. 添加图纸“STC32G12K128-LQFP48-STC89-PDIP40-SCH-V2.1”; 12. 添加图纸“STC32G-45MHz-LQFP48转STC89C52RC仿真核心板LED-X-V2.1-PCB”; 13. 添加文件“烧录说明.pdf”。 |
