这是个自激振荡电路吧?
查看数: 4901 | 评论数: 16 | 收藏 0
发布时间: 2022-6-11 10:08
这几个元件分别起什么作用?R1应该是Q1基极的限流电阻,那D1有啥用哦?
ID:344848 发表于 2024-6-10 15:01
xiaobendan001 发表于 2024-6-10 14:36
我买的电蚊拍,输出太低了,蚊子打不死,只能暂时失去能力,丢地上一会儿就又活了,有什么办法改进一下
楼层15#中的电路图是1.2V驱动5V白色LED灯,电流可达500mA,电蚊拍不需要这么大的电流,几十mA,但电压需要1千伏以上。楼层15#中使用磁环的参数为:磁环使用6mm磁环,L1、L2用0.23mm漆包线绕8+8匝,L3、L4用0.18mm漆包线绕28+28匝。你可以按照此参数进行修改。
ID:1109793 发表于 2024-6-10 14:36
wc86110 发表于 2022-6-11 12:13
这类图就是自激逆变器,可用于石英灯,电蚁拍,臭氧发生器之类电子产品。图中的整流二极管完全可能省略掉
ID:344848 发表于 2024-6-10 14:23
高频变压器不画同名端,电路是否正确这能靠猜?请按照下图所示画出同名端,这样才能有的放矢, ,谢谢!
ID:849913 发表于 2024-6-10 13:45
D1在自激振荡负半周时候降低三极管be结截止深度 加快三极管的反应速度减小发热量
ID:466250 发表于 2024-6-9 01:53
此电路错误并不能震荡,去掉D1还有可能,但应该也不行,还是参考电蚊拍的电路吧。
ID:879809 发表于 2024-6-8 15:50
huangguanhua 发表于 2024-6-8 00:23
NPN三极管应该有个电阻到发射的
应该是电池供电,利用电池内阻限流。早年照相机闪光灯电路就是如此,如果用镍镉电池供电,内阻太小会烧管子。
ID:890642 发表于 2024-6-8 00:23
NPN三极管应该有个电阻到发射的
ID:1035250 发表于 2022-6-21 17:37
用来控制电压的
ID:1034867 发表于 2022-6-21 09:46
用来稳压的
ID:1033990 发表于 2022-6-11 22:43
是整流稳压的
ID:1007932 发表于 2022-6-11 19:07
这类电路基本都玩过,二极管防反压,反馈线圈不要绕太多匝,二极管可以省略,电阻1/4W就行,还有用电容的,都很容易起振,但发热都比较大,波形也不行,也胜在简单,常用于小功率升压,电蚊拍常用。
搜索“焦耳小偷电路”或“单管自激电路”有不少这类电路
ID:94031 发表于 2022-6-11 18:29
电警棍电原理图,产生高压。
ID:965189 发表于 2022-6-11 13:08
D1的作用是免除Q1承受反压。
ID:219796 发表于 2022-6-11 12:07
应该是整流,保护三极管基极的
ID:979299 发表于 2022-6-11 11:36
看起来是个升压电路,D1整流的呀,用来稳压的吧
