| IO输出电压固定?如果不同供电都恒定不变则使用恒流则可轻易实现。查资料IO输出电压随供电电压波动因此是不固定的,若要做成恒流就要有一个稳压源,例如431稳定电压2.5V,通过三极管射极电阻即可构成恒流适应电压波动。以这提问我可以成文了,在稳压管中TL431性能最优耗电范围大,应用灵活,在单片机中可以设计为最小功耗电路组成三极管恒流给发光管类,这个电路只要添加一个431即可实现,不忙,另一个要变动是限流电阻移动到三极管发射极到地之间即组成恒流电路,需要多大电流计算起来就非常简单:2.5-0.7÷100=18毫安。 |
| R=UI,3.9V/0.00026A=1500R,可能你把乘除搞错了。 |
| 查资料IO输出电压随供电电压波动因此是不固定的,若要做成恒流就要有一个稳压源,例如431稳定电压2.5V,通过三极管射极电阻即可构成恒流适应电压波动。 |
| 一般按峰值计算,比如3V供电,发射二极管压降大约1.5V,驱动电流峰值300mA,则串联4.7R或5.1R的电阻,基极电阻一般使用330R~1K。 |
| R1 10-100Ω左右,R2根据前级的驱动能力选择510Ω左右。红外发射管一般工作在窄脉冲驱动状态。峰值电流比较大,所以限流电阻一般取值比较小 |
pcbboy 发表于 2022-6-16 08:26 R2要考虑前级的驱动能力。 |
| IO输出电压固定?如果不同供电都恒定不变则使用恒流则可轻易实现。 |
lkc8210 发表于 2022-6-16 11:47 这个计算靠谱 |
| 是不是这么计算:电源U=3V,三极管饱和压降计0.7V,红外线二极管计1.6V/10ma,得R=(3-0.7-1.6)/10,R=70欧姆,R可取近似值100欧姆。 |
从这个电路上看,把三极管视为短路,红外二极管的压降约1.8V,按I=V/R计算,设电源5V情况下,R二端的压差是 5-1.8=3.2V则V/I=R,就是3.2/0.026约是123欧姆。(红外二极管的工作电流26mA才正常,0.26mA不够)因此取电阻值约120欧姆左右即可。 |
这个……3.9V*0.00026A=0.001014,这个错得离谱了,你还是拿计算器按一下吧。 要驱动红外发射很简单,你查一下这颗灯的规格书,看额定电流是多少,我假设是20mA, 测一下这时的电压是多少,红外灯可能是2V左右吧 这时,R1电阻大概等于:(3.9V-2V)/0.020A=95欧 换个95欧的电阻上去试试,看电流大了还是小了,再微调一下就好了。 另外,三极管基极电阻R2一般用100欧,最好加个10K下拉电阻。 |
wulin 发表于 2022-6-16 10:55 你还是没有明白,没人说用的是26mA,这个应该是楼主搭的电路,但是阻值选太大了,造成实测电流太小,不是设计电流值为0.26mA。 |
R1 = (5-Vce-Vled)/Iled R2 = R1*Q10HFE 設 Vce = 0.6 Vled = 2.5 Iled = 60mA R1 = (5-0.6-2.5)/0.06 = 31.67 設 R1 = 30 Q10HFE = 200 R2 = 30 * 200 = 6k |
| 测量Q10的CE极压降,如果大于0.2V,就减少R2的阻值。如果Q10的CE压降已经小于0.2V了,就减小R1的阻值。 |
| R=UI,3.9V*0.00026A=0.001014,这是错误的。R=V/I,I=V/R。另外,你要考虑红外二极管的压降。 |
hhdsdy 发表于 2022-6-16 10:10 红外发射管用26mA是大了些,但0.26mA的电流能有什么作用?光耦内部的红外管近距离使用也大于1mA。 |
wulin 发表于 2022-6-16 06:25 0.26mA怎么就成了0.026A了呢?他这本身就是阻值选大了,测出来的工作电流太小 |
| 你基本的欧姆、电流、电压算法都错了!“R=UI,3.9V*0.00026A=0.001014” R是这样算?建议看看几处书籍,你的问题自然就解决了。 |
| R1 =10欧姆,R2 =300欧姆 使用中基本都这样 |
VCC=电源电压 VF=红外二极管正向压降 VCE(sat)=S8050饱和压降 R=(VCC-VF-VCE(sat))/0.026 R=(3-1.2-0.6)/0.026=46.15384615384615 按电阻规格就近选择47Ω |
假设IR的工作电流是20mA,工作电压2.8V,那么,R1~=(VCC-2.8-0.7)/0.02 |
| 三极管工作在开关状态 所以 单片机输出高电压时 三极管一定是饱和状态,这样的话 你可以先暂时把三极管看成短路,就很容易计算出 红外发射电流和电阻关系了,因为红外管电压降是一定的 |
R=U/I U=I*R R1和R2都太大了,所以红外二极管的电流很小 |
| 电流太小了,红外发射管电流峰值应该在1A左右。 |
