一个“基于ds18b20的电热水器水温控制器”的求助
查看数: 3642 | 评论数: 8 | 收藏 0
发布时间: 2022-6-19 12:15
这个是单片机练习,大致需要实现的功能如下: 1.包括一个电源开关,一个设定按键,两个控制设定温度增减的按键 2.通过4位数码管分别显示设定温度和实际温度,量程为0到99度,开机后设定温度值初始化为26度(这个地 ...
ID:528612 发表于 2022-7-15 11:41
问题已经解决了,感谢各位
ID:195496 发表于 2022-6-24 17:51
上电后第一次读出的就是85度,要多读几次才行
ID:1006814 发表于 2022-6-23 09:11
主程序应该一直比较当前温度和设置温度,符合条件执行对应的程序。
ID:528612 发表于 2022-6-23 08:38
無耻之徒 发表于 2022-6-20 23:29
刚上电显示85?1秒后才是正常读数?是不是你初始设定的值是85呀
没有,初始值是默认就是85
ID:528612 发表于 2022-6-20 00:17
lkc8210 发表于 2022-6-19 23:25
电阻!你最少缺了一个电阻
啊…这个没注意到,感谢指出
ID:161164 发表于 2022-6-19 23:25
电阻!你最少缺了一个电阻
ID:213173 发表于 2022-6-19 20:15
把这个示例略改一下就能满足你的要求
DS18B20温度上下限报警 仿真.rar (177.89 KB, 下载次数: 113)
