这个光耦电路有点疑惑,怎么通过这个电路给p4输出一个电平?
查看数: 4971 | 评论数: 16 | 收藏 0
发布时间: 2022-6-21 17:07
ID:491875 发表于 2022-6-23 19:28
对于PNP管驱动,负载最好还是放在集电极好一些。这样可以降低负载对三极管基极电流的影响。
ID:491875 发表于 2022-6-23 12:34
名字不是重点 发表于 2022-6-23 10:13
光偶输出的3脚,应串入一个电阻1K左右,不然三极管有爆的可能。
这个并不需要!自偏压电路不可能出现你担忧的情况。光耦次级电流会作为三极管的基极电流,三极管基极电流增大会导致三极管导通程度增大,迫使三极管的CE电压降低而使光耦的次级电流减小。
ID:824490 发表于 2022-6-23 10:20
这个图你参考一下.
ID:491875 发表于 2022-6-23 08:16
另外,电路有一处笔误,D56极性接错了。如果按照原理图接法,Q25是无法导通的。
ID:491875 发表于 2022-6-23 08:13
Hephaestus 发表于 2022-6-23 00:27
加上负载就可以看出Q23们可以导通,只是不能进入深饱和导通状态。
这个解释是正确的!光耦与三极管构建一个自偏压达林顿管,其驱动电压由三极管导通时的CE压降提供。当然,前提是必须接上负载(如果不接负载,电路也没有什么意义,导通与否不需要讨论)。
ID:883242 发表于 2022-6-23 00:27
fj51hei 发表于 2022-6-22 09:32
这个线路Q23 Q24 Q25怎么导通?这个设计很奇怪!
ID:739610 发表于 2022-6-22 20:10
老愚童63 发表于 2022-6-21 20:08
从电路设计可以看出,P4端应该是功率比较大的继电器或者其他执行元件。所以,不仅仅是常用的电平输出。
没仔细看后面的三极管 再一看确实如你所说
ID:401564 发表于 2022-6-22 19:25
能不能正常导通都是个问题
导通之后,三极管的CE两极就相当于短路,电压为0,那么B就没有电压了,然后,CE又断开,又有电压导通
感觉这样就构成了一个有负反馈的恒流电路了,手头上没有元件,没法验证
ID:1036283 发表于 2022-6-22 09:26
这个你要看LED1,LED2,LED3外面接的是啥电路的,比如LED1接的是外面led的负极,这样A14给高电平的话,Q23就导通了,led的负极就能和地导通,外接的LED就工作发光。
是大功率的,问题是这个怎么输出一个信号
ID:883242 发表于 2022-6-21 20:12
三极管不会完全饱和,无法输出理想低电平,但是大多数场合也能用,只是三极管热了点儿。
ID:491875 发表于 2022-6-21 20:08
00云梦泽00 发表于 2022-6-21 18:36
P4另一端接啥?单片机如果可以的话就设置上拉 不能设置就需要加上拉电阻
ID:332444 发表于 2022-6-21 18:02
输出端接上拉电阻光耦控制开关就是电平变化了
