关于精密整流电路分析
查看数: 2045 | 评论数: 3 | 收藏 1
发布时间: 2022-6-27 17:56
1.输出为低电平,是0V还是负值?如果是单电源供电,貌似不能输出负电压-0.7V? 2.Vp是同相端?Vn是反相端?运放开始同相和同向,反相和反向是不是一码事 3.如果D2再正向串联一个二极管,是不是可以使得OP1输出 ...
ID:883242 发表于 2022-6-28 19:51
QWE4562012 发表于 2022-6-28 19:00
我现在就是用的运放  但是我想再做的简单一点  比如用霍尔电流传感器  不过误差太大
简单和误差本身就是矛盾的,霍尔误差太大跟你的电路有什么逻辑关系?你会不会定量的表达你的意图?
ID:668004 发表于 2022-6-28 19:00
Hephaestus 发表于 2022-6-27 20:30
1、3、4、6 你可以找个仿真软件来尝试一下你的脑洞是否正确,推荐免费的LTSpice。
5 没有,电阻加运放已 ...
5 没有,电阻加运放已经足够简单,如果嫌复杂请改行。
2 positive+ negative- 你猜对了。
