单片机P3.0P3.1连接三极管基极程序无法下载也无法运行,拆了就好了
查看数: 5055 | 评论数: 15 | 收藏 0
发布时间: 2022-6-29 18:32
大家看下,好奇怪,大神们知道这是为什么吗,单片机是8g1k08  ssop20的 。只要3.0 3.1链接三极管基极就没办法下载,但是之前也用过这两个管脚直接驱动led阴极,可以下载程序也能运行。为什么三极管就出问 ...
ID:716660 发表于 2022-7-3 17:48
嗯嗯,大家说的对查了下资料,P3口处于低时,一直等待通讯下载,不能进入程序
ID:143767 发表于 2022-7-2 14:36
这两个口是下载专用口对信号的电平非常敏感,所以尽量不要用
ID:965189 发表于 2022-7-1 23:57
端口够用的话,这两个口专用最好。
ID:716660 发表于 2022-7-1 23:09
大家说的对,拿示波器测了一下,确实被拉低了。改用P5口了
ID:796531 发表于 2022-6-30 15:35
加个跳线针脚,下载时断开三极管
ID:61140 发表于 2022-6-30 14:02
雪玉寐影 发表于 2022-6-30 03:55
只要不是穷得揭不开锅,我就不会去用这2个引脚!
一般情况下,P3.0和3.1以及晶振和复位引脚不得占用,否则会引起这样那样的不正常,但这是正常的.
我也是这个观点。
ID:332444 发表于 2022-6-30 08:00
基极回路再串联一个LED即可
ID:1023753 发表于 2022-6-30 07:59
程序下载端口,尽量不用
ID:213173 发表于 2022-6-30 07:00
STC单片机的P3.0 P3.1不可以接低阻外设,设计电路时要保证其高电平静态电压不低于2/3VCC,否则会导致无法下载用户程序。楼主在不改动原电路的情况下可以考虑用MOS管AO3400替换SS8050。
ID:230742 发表于 2022-6-30 06:07
实在没有引脚了。也可以在别处把程序烧进去,在拿过来用。也是可以的。就是麻烦一点。
ID:401564 发表于 2022-6-30 02:23
如果是拆下三极管就能正常,那就是三极管把这两个IO的电位拉低了
可以把三极管的限流电阻改成5.1K的试一下
如果是我,我就不会去纠结这个问题,因为还有IO可以用,这两个IO一般都不会共用的,实在没办法了才用上这两个IO
ID:883242 发表于 2022-6-30 01:46
那么R1、R2、R3的阻值是多少呢?
ID:301191 发表于 2022-6-29 22:42
顶一下
