请问STM32F031单片机ADC配置成8位分辨率,读出的数据却是12位的?
查看数: 3437 | 评论数: 11 | 收藏 0
发布时间: 2022-6-30 14:14
请问STM32F031 ADC配置 成8位分辨率 。读出的数据却是12位的。   电压1V 如果12位  1*4095*/3.3=1240   电压1V 如果8位  1*4095*/3.3=77 求指教   ADC_I ...
ID:329625 发表于 2022-7-1 19:34
一般度10位,后2位不读
ID:284571 发表于 2022-7-1 14:04
Hephaestus 发表于 2022-7-1 09:21
你找个英文勉强过得去的人给你翻译下板凳这句话。
谢谢,理解了
ID:284571 发表于 2022-7-1 14:03
Y_G_G 发表于 2022-7-1 10:11
如果有,那就看你代码的问题了
转换出来的数据长度是保持为12位,没有用到的其它位用0补齐
因为你已经设 ...
谢谢。理解了。。
ID:284571 发表于 2022-7-1 14:02
abob 发表于 2022-7-1 10:53
配置成8位。 只是低4位ADC不转换了, 都默认为0。 只有12位中的高8位有数据。 如果你想换成纯8位格式, 自 ...
懂了 ,不管你设置8.10.12位 最终出来的数据都是12位。只是低中位没转换.
我实验出来也是这样。。只是转换时快了点。
一开始是我理解错了。。以为8位转换出来就是255.
谢谢!
ID:891041 发表于 2022-7-1 10:53
配置成8位。 只是低4位ADC不转换了, 都默认为0。 只有12位中的高8位有数据。 如果你想换成纯8位格式, 自己读出来右移4位就行了。
ID:401564 发表于 2022-7-1 10:11
WCM1998 发表于 2022-7-1 08:07
是有的。6,8,10,12位模式选择
如果有,那就看你代码的问题了
因为你已经设定为右对齐,那么,转换出来的就是实际的数字量了
就是和你说结果是一样:
电压1V 如果8位  1*255*/3.3=77
ID:883242 发表于 2022-7-1 09:21
WCM1998 发表于 2022-7-1 08:19
你的意思不管设置多少位读出的数据都是12的?但这个是可以读6,8,10,12数据的,
ID:284571 发表于 2022-7-1 08:07
Y_G_G 发表于 2022-6-30 23:03
去看一下这单片机支不支持单独的8位模式
标准库函数是为了方便移植,提供了这个功能,但单片机不一定支持这 ...
是有的。6,8,10,12位模式选择
ID:883242 发表于 2022-6-30 23:42
去st官网下载RM0091 rev.10这个文档,在13.4.2节里面写的非常清楚:
The result of the conversion is always 12 bits wide and any unused LSB bits are read as zeros.
ID:401564 发表于 2022-6-30 23:03
去看一下这单片机支不支持单独的8位模式
标准库函数是为了方便移植,提供了这个功能,但单片机不一定支持这个功能
如果不支持,你又非得要8位模式,就只能位移或者其它方法来实现了
