PCB布线爬电距离问题
查看数: 3938 | 评论数: 7 | 收藏 1
发布时间: 2022-7-2 16:53
2000V爬电距离6.5MM, 是不是铺铜时 HGND和HV1500之间要设置间距6.3MM 这样的话,铺铜就有问题了。
ID:195496 发表于 2022-7-6 09:54
高压最好是开槽隔离
ID:143767 发表于 2022-7-3 18:08
高电压的地方不能铺铜,开V槽或直槽
ID:57657 发表于 2022-7-3 16:21
几层板? 铜厚、2000V 电流多大?
ID:101950 发表于 2022-7-3 10:40
高压不敷铜,布线+开槽
ID:582276 发表于 2022-7-3 09:14
高压端尽量避免尖端放电的现象,最好手工布线。想省时可以在低压端敷铜。
ID:883242 发表于 2022-7-3 00:40
这么高的电压也要敷铜,真是没谱了。
ID:1023753 发表于 2022-7-2 17:05
电源部分另外铺铜,隔离后边可以正常铺铜
