stc8h单片机做的红外遥控器程序,带休眠电流0.4ua,带电池电压检测,带串口调试
查看数: 8632 | 评论数: 19 | 收藏 27
发布时间: 2022-7-10 13:47
stc8h做的红外遥控器,休眠电流0.4ua,带电池电压检测,带串口调试,注释齐全,和大家探讨一下! 原理图和布线如下:
ID:607642 发表于 2024-11-18 18:55
我正好需要 你正好有。
ID:82809 发表于 2023-3-14 18:42
billaj 发表于 2023-3-13 15:19
楼主,能卖我两块板试试吗
之前公司做过的产品,我现在手里没有这个板子。
ID:388929 发表于 2023-3-13 15:19
楼主,能卖我两块板试试吗
ID:82809 发表于 2023-3-13 14:42
我比黑点子更黑 发表于 2023-3-13 00:21
我给外部中断0 1唤醒好奇怪  我开机要按开关10几次 后面就能正常唤醒了  前面死活不行  不知道为什么 可 ...
应该是下降沿唤醒的,你看参考stc8h规格书。
ID:433219 发表于 2023-3-13 08:20
  简单产品,做好接收器就好了(最多定做个PVC面板),买个现成的遥控器也才1¥
ID:235359 发表于 2023-3-13 00:21
我给外部中断0 1唤醒好奇怪  我开机要按开关10几次 后面就能正常唤醒了  前面死活不行  不知道为什么 可以指导下吗
ID:235359 发表于 2023-3-12 23:07
pfdqwp 发表于 2023-3-12 18:58
定时器中断不行,如果忘记,可以看下io口中断。stc8h支持的。
IO口中断相关寄存器 我 研究下 好像这个写的不明白
ID:82809 发表于 2023-3-12 18:58
我比黑点子更黑 发表于 2023-3-11 23:21
我唤醒有一个按键忘记放在中断了  放在普通IO口了  有没有其他办法可以唤醒 据说定时器中断唤醒 可以这样吗 ...
ID:235359 发表于 2023-3-11 23:21
我唤醒有一个按键忘记放在中断了  放在普通IO口了  有没有其他办法可以唤醒 据说定时器中断唤醒 可以这样吗  有没有案列
ID:82809 发表于 2023-3-11 19:43
我比黑点子更黑 发表于 2023-3-11 10:14
你这个怎么唤醒的 没有看明白
K_INT外部中断。
ID:82809 发表于 2023-3-11 19:42
你这个怎么唤醒的 没有看明白
ID:235359 发表于 2023-3-11 10:14
pfdqwp 发表于 2023-3-11 02:09
不知你现在还需要不?可以帮你弄下。
你这个怎么唤醒的 没有看明白
ID:82809 发表于 2023-3-11 02:09
menwawork 发表于 2022-12-4 17:55
我有代码和相关资料,如果楼主可以帮忙做一个专用的遥控那就更棒了。当然,肯定要给辛苦费的。
不知你现在还需要不?可以帮你弄下。
ID:89420 发表于 2022-12-4 17:53
感谢楼主的无私分享,刚好想帮RS Media做个遥控。编程底子不好,希望这个能用得上。
ID:161164 发表于 2022-7-12 15:01
pfdqwp 发表于 2022-7-11 13:33
串100欧姆发射约7,8米,1/3占空比是为了发射时省电.
明白~谢谢解答
ID:82809 发表于 2022-7-11 13:33
lkc8210 发表于 2022-7-11 10:32
感谢分享
最近也在弄红外遥控
本来用delay来控制发射管的开关
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
lkc8210 + 15 回帖助人的奖励!
ID:161164 发表于 2022-7-11 10:32
感谢分享
最近也在弄红外遥控
本来用delay来控制发射管的开关
但一改变晶振频率就要修改delay函数
看到你的延时方法茅室顿开
收下了
另外,3V串100欧姆来驱动发射管
控制范围有多远?
另另外,为什么用1/3占空比?
