关于单片机IO检测充电问题请教下
查看数: 4328 | 评论数: 4 | 收藏 0
发布时间: 2022-7-19 11:32
想要实现的功能同步检测和输出,检测到充电3次高电平,IO口开启输出高电平等待200ms关闭输出,充电工作原理必须开关一次,才能继续循环充电,太菜了没写出来,退而求其次写了一个 检测3次 定时器定时3s开启IO口输出 ...
ID:474386 发表于 2022-7-20 08:57
楼上的,用心去评论,非常到位非常牛逼。我很少夸人,不得不给你点赞。
ID:401564 发表于 2022-7-19 18:09
其实这个是可以很简单的去实现的,你这个搞得看起来好恐怖方便的话,把硬件电路上传一下,把涉及商业机密抹去就行如果是直接检测充电电源的话,中断是一定会有抖动的
那么,中断被触发之后,只作清除标志位和置位一个触发标志位,用来告诉主程序:充电线插入或者拔出了,并清除定时器控制的某个变量
主函数再通过定时器变量和触发标志位来进行操作
这是我一个8051的充电检测,只有高电平充电检测,没有拔出检测,但原理是差不多的,你参考一下就知道了
如果是要检测插入和拔出,就增加对应的检测就可以了
KEY为中断端口
void main(void)
        Mcu_Rst();                                                        //单片机初始化
                if(key_press&&(key_10ms>=30)&&KEY)key_disp();        //处理
                //key_press中断触发标志位,只在key_disp();函数中清除
void Int0_isr() interrupt 0        //外部中断0
        key_press=1;                          //中断触发
        key_10ms=0x00;                //每次进入中断都清除定时器变量,这样定时器就会在抖动之后才开始计时,从最后一次退出中断开始计时
        IE0=0;//清除中断标志位
void key_disp()//处理
        key_press=0;        //清标志位
ID:1005692 发表于 2022-7-19 13:51
lkc8210 发表于 2022-7-19 13:31
代码不全
单看你提供的代码
KG在三秒内只会出现一次高电平
time_3s_ok置1 只有在定时器中断到时间后才置1 其余代码都是配置 设置不影响 目前功能就是写了我上面发的这些,我把定时器中断的代码也发出来
  1. /*-------------------------------------------------
  2. *  函数名:interrupt ISR
  3. *        功能:  中断处理函数
  4. *  输入:  无
  5. *  输出:  无
  6. --------------------------------------------------*/
  7. void interrupt ISR(void)                                //PIC_HI-TECH使用
  8. {
  9.
  10.                 if(EPIF0 & 0x28)
  11.                 {
  12.
  13.                          EPIF0 |= 0xFF;                           //写1清中断0响应标志位
  14.
  15.                 }
  16.
  17.           //定时器4的中断处理**********************
  18.         if(T4UIE && T4UIF)                        //500HZ   2ms
  19.         {
  20.                 T4UIF = 1;                            //写1清零标志位
  21.                         time_10ms++;
  22.             if(time_10ms>=5)//2*5
  23.             {
  24.                 time_10ms=0;
  25.                 time_10ms_ok=1;
  26.
  27.             }
  28.                         if(time1++>58)  //100ms
  29.                         {
  30.                                 time1=0;
  31.                                 time_500ms++;
  32.                 time_200ms++;
  33.                                 time_3s++;
  34.                                 time_1s++;
  35.                 time_100ms_ok=1;
  36.
  37.                         }
  38.                                 if(time_200ms==3)
  39.                                 {
  40.                                         time_200ms=0;
  41.                                         time_200ms_ok=1;
  42.                                 }
  43.                                 if(time_3s>48)  //3s
  44.                                 {
  45.                                         time_3s=0;
  46.                                         time_3s_ok=1;
  47.                                 }
  48.
  49.
  50.                         if(time_500ms>4) // 500ms
  51.                         {
  52.                                 time_500ms=0;
  53.                                 time_500ms_ok=1;
  54.                         }
  55.
  56.                         if(time_1s>10)  //1000ms=1s
  57.                         {
  58.                                 time_1s=0;
  59.                                 time_1s_ok=1;
  60.                 time_5s++;
  61.                 time_4s++;
  62.                 if(time_4s>5)
  63.                 {
  64.                     time_4s=0;
  65.                     time_4s_ok=1;
  66.                 }
  67.                 if(time_5s>6)
  68.                 {
  69.                     time_5s=0;
  70.                     time_5s_ok=1;
  71.                 }
  72.                                 if(time_1min++>60)  //1min
  73.                                 {
  74.                                         time_1min=0;
  75.                                         if(time_5min++>6)  //5min
  76.                                         {
  77.                                                 time_5min=0;
  78.                                                 time_5min_ok=1;
  79.                                         }
  80.                                 }
  81.                         }
  82.     }
  83.
  84. }
ID:161164 发表于 2022-7-19 13:31
代码不全
单看你提供的代码
KG在三秒内只会出现一次高电平
怀疑time_3s_ok被重复置1
