MOS管能够达到最高传输速度是和哪个时间参数相关?
查看数: 6754 | 评论数: 20 | 收藏 1
发布时间: 2022-7-19 15:39
MOS能够达到最高传输速度是和哪个时间参数相关?NMOS管实现双向电平转换,假如用AO3400,可以达到最高的速度或波特率是多少bps?怎么计算? Rise Time Fall Time Turn-On Delay Time Turn-Off Delay Time Tur ...
ID:382749 发表于 2022-8-17 17:22
开关速度
ID:647261 发表于 2022-8-15 19:24
是用在I2C上还是UART上,查一下协议标准,最大上升下降时间:
比如,I2C标准模式最大上升/下降时间1000/300ns,快速模式300/300ns
然后量一下这个电路的波形,超过标准了,就可能出问题
要说看规格书,就看Qg,值越小,速度越快,其他几个时间参数其实是个理想值,一般使用达不到的
总结起来,还是得示波器实测,规格书的参数计算不出来
当然,你这个上拉电阻10K可能大了些,可以换成4.7K或2.2K
ID:1034262 发表于 2022-8-12 14:02
跟 Rise Time、Fall Time、Turn-On Delay Time、Turn-Off Delay Time等都有关。
还跟驱动能力有关,看充放电参数,比如Total Gate Charge 11 nC。
ID:420836 发表于 2022-8-12 07:13
它应该与您在此处列出的几乎所有参数相关。
ID:51588 发表于 2022-8-10 20:37
跟输入端的电容和输出端的电容有关系, 结电容的小的频率高。
ID:668004 发表于 2022-8-10 17:23
没人知道的吗
ID:668004 发表于 2022-8-10 17:17
电平转换芯片  你们有合适的推荐不?波特率115200
名字不是重点 发表于 2022-7-29 11:26
你这个电路中有SDA,貌似是双向IO,你的电路能实现双向传输吗?
可以的
ID:668004 发表于 2022-7-29 10:23
Hephaestus 发表于 2022-7-20 17:20
你不会用Qg来算的话,实测一下就行了呗。
你做信号的电平转换,datasheet里面的Td、Tr、Tf这几个参数都 ...
那看哪个参数?
ID:668004 发表于 2022-7-22 18:14
穿山跃海 发表于 2022-7-20 12:23
如果需要高速,最好还是直接上电平转换芯片好一点
价格更贵
wufa1986 发表于 2022-7-20 13:32
影响最大的是Qg参数,越大驱动越难
栅极结电容吗
穿山跃海 发表于 2022-7-20 12:21
和turn on delay time、turn on rise time 、turn off rise time 、turn off delay time有关
具体是怎么关联的  清楚不
ID:668004 发表于 2022-7-22 18:13
哪个参数是元件频率啊
你做信号的电平转换,datasheet里面的Td、Tr、Tf这几个参数都不能看,测试条件里面g极驱动电流太大了,你做不到。
ID:879348 发表于 2022-7-20 13:32
影响最大的是Qg参数,越大驱动越难
ID:240600 发表于 2022-7-20 12:22
取一下变化率的标准值稍微算一下就可以了吧
ID:332444 发表于 2022-7-20 10:06
关注元件频率
