稳压管电压问题
查看数: 2591 | 评论数: 9 | 收藏 0
发布时间: 2022-7-27 15:46
A点的电压是5V 还是3.3V 如果把200欧换成20欧,电压是多少。下拉电阻会影响稳压值吗
ID:1040698 发表于 2022-7-28 15:46
是的,大于5V时,3.3V稳压管才有用。
ID:709761 发表于 2022-7-28 15:32
dj3365191 发表于 2022-7-28 10:27
输出电压是3.3V,稳压管在这里不起作用
是不是分压大于5V时,稳压管才能起作用
ID:879348 发表于 2022-7-28 10:38
先忽略二极管计算
ID:641629 发表于 2022-7-28 10:32
这个有点像分压采样电压   然后限幅保护单片机的IO口一样
ID:814525 发表于 2022-7-28 08:59
这个接法,稳压管放在这里,不是用来稳压,而是用作限幅的,使分压点电压不超过稳压管幅值。
ID:123289 发表于 2022-7-28 08:30
教你一个方法:
先去除D,计算一下A点的电压。
如果A<5v,说明D未被击穿,D就跟未接一样。
如果A>5v,则说明D会被击穿,击穿后A=5v。
精准的答案,需要你看D的特性曲线,剩下的就是数学问题了。
ID:642838 发表于 2022-7-27 20:30
200欧电阻,分压后3.3V,稳压管不起左右。
换成20欧,A点电压大约0.4V
ID:94031 发表于 2022-7-27 18:41
A点的电压是3.3V。
