| Lt6600-15低通滤波芯片,厂方给出的测试输入信号为2Vp-p,在15M以下,可以无损通过,超过15M信号会大幅衰减。 |
hongsehuasheng 发表于 2022-8-2 22:36 你接50欧姆无感电阻做输出负载看看,或者看规格书中的负载规定。 |
Hephaestus 发表于 2022-8-2 19:11 |
coody_sz 发表于 2022-8-2 17:32 没有接负载,输入是用商用信号发生器直接产生正弦波频率信号,通过lt6600滤波后输出端接示波器观察波形。 |
正弦波本来就是尖峰,怎么会“变成了尖峰”,难道你输入的是方波? 既然是方波,那么大于6M的伩号就可以解释了。你把方波从幅域转换到频域,然后砍掉15M以上部分,再转换成幅域,看看是不是“尖峰”? |
| 接负载了吗?这个频段的一般要接50欧姆负载。 |
1、高与低是相对的,相对于大于100M来说,小于100M也可以叫低通。 2、理论上的带宽15M是个15M宽度的方形图像,而实际极极难做到,通常只是山峰形状,山腰宽度15M。 也即在山峰频率处的滤波效果最好。 |
