AO3400MOS管驱动风扇电路,PWM调速遇到了问题
查看数: 22802 | 评论数: 43 | 收藏 5
发布时间: 2022-8-2 15:45
前几天搞了个AO3400驱动风扇的电路,一切都好好的,到时后面使用PWM调速的时候发现频率超过200HZ直接就失效了,搞了好久都没有头绪,是不是这个MOS管不支持高频通断呀!,有没有热心大佬帮忙看一下的
ID:1042173 发表于 2024-12-18 10:50
查看MOS管参数,按要求设定
ID:45879 发表于 2023-3-3 09:58
少年阿舍 发表于 2023-3-1 09:50
确实不能用PWM调速,这个里面有内部电路的
12#的说法通俗易懂,凡是直接调节电源的PWM都会存在问题。
这种风扇拆开后里面,电源串联一个二极管+一个驱动芯片+若干个阻容,之前拆过一款。
ID:491875 发表于 2023-3-1 12:48
试试这个电路,可能是MOS管GS结电容放电不完全导致。
ID:1034262 发表于 2023-1-5 17:01
楼主的风扇内部有电路的,MOSFET要接成BUCK电路那样的,要用电感、电容、续流二极管,暑促一个可变的电源电压给风扇。
ID:382454 发表于 2023-1-5 11:46
基础知识很重要,实践更重要。按照下面的电路来设计100%不会有问题,别说几百HZ.....频率到80K-100K都不会有问题。他这样出来的是平滑的直流,不是方波。风扇又不是吃方波的。功率电感选大一点,不然MOS会发热。
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
老愚童63 + 10
ID:403593 发表于 2023-1-5 10:41
这种风扇如果出线是2线的话那就只能通过调节一定范围内的电压进行调速,效果不是很理想。如果是3线或者4线的话,有一根线是PWM信号线,直接输入一定频率的PWM信号就可以了,这个信号直接从单片机引脚给出即可。
ID:142973 发表于 2023-1-3 14:52
问题解决啦吗
ID:382749 发表于 2022-8-17 17:23
可能是光耦没这没快的开关速率
ID:1034948 发表于 2022-8-15 16:13
用MOS管是可以调速的,小电流的话就用NMOS管2300就可以了。
ID:401564 发表于 2022-8-4 19:37
你这是无刷电机,里面就有了驱动电路的,人家控制是有专用的PWM控制线的
现在估计是MOS不发热,但风扇转速不能正常控制了
不要折腾了,没用的
实在想控制,直接调节输出电压就行了
24V,估计12V或者15V以上就能转动了
PWM就不要再想了,除非你换成有PWM线的那种一般是4线的比较多,正负加上PWM和测速
ID:401564 发表于 2022-8-4 19:29
诗语凌枫 发表于 2022-8-4 13:48
请教下D2   ss24的作用?
加快MOS关断速度,泄流
ID:336378 发表于 2022-8-4 14:27
好像是加快关断的时间。
ID:292673 发表于 2022-8-4 13:48
Y_G_G 发表于 2022-8-3 16:59
都没有注意看你的电路
为什么要用光耦呢?加个光耦,换多少的电阻都是一样的参考一下这个电路
请教下D2   ss24的作用?
ID:431092 发表于 2022-8-4 13:08
我用AO3400驱动过空心杯电机,频率在2k以上也能工作,所以可以排除MOS管的问题。你可以考虑一下是否其它电路不支持高频信号。
ID:824490 发表于 2022-8-4 11:17
这种只能是在一定范围内调整电源电压来调速,调速范围很小!
ID:824490 发表于 2022-8-4 11:15
这种是无刷带内驱的,如过只有2根线还真不好调速。如楼上说的,要3根线,多出1根是PWM调速的。
ID:824490 发表于 2022-8-4 10:32
你这个风扇是什么类型的?普通有刷的(常见的小电机)、无刷含内驱的(类似PC散热风扇)?两种类型驱动方式不一样的。
ID:530941 发表于 2022-8-4 10:20
TTQ001 发表于 2022-8-4 09:46
你能测量一下MOSFET输出的波形吗?
后面那个就是MOS的输出,我夹的它的漏极D
ID:879348 发表于 2022-8-4 09:54
少年阿舍 发表于 2022-8-4 08:44
那想调节速度的话怎么办
估计你是那种直流无刷风扇吧,想获得平稳的转速变化只能用3线的风扇,有一条线是PWM调速
ID:420836 发表于 2022-8-4 09:46
你能测量一下MOSFET输出的波形吗?
ID:530941 发表于 2022-8-4 08:45
coody_sz 发表于 2022-8-2 17:28
先用示波器看看GS波形。我经常用几十KHz的PWM驱动都很好的。
波形基本上是正常的
ID:530941 发表于 2022-8-4 08:44
wufa1986 发表于 2022-8-3 10:36
这很正常,直接调电源,频率高了就没用了,因为风扇内部芯片启动要时间,还没启动,你就断电了,就比如你要 ...
那想调节速度的话怎么办
ID:401564 发表于 2022-8-3 16:59
少年阿舍 发表于 2022-8-3 10:25
大佬,我换成4.7k了,数据手册上看,10V左右驱动才是最好的,但是到了高频PWM还是不行。
都没有注意看你的电路
ID:546379 发表于 2022-8-3 15:58
Q1改为ao3401,把马达接到C那个位置
ID:546379 发表于 2022-8-3 15:54
你这个电路直接改为AO3401,试一下
ID:530941 发表于 2022-8-3 11:27
Hephaestus 发表于 2022-8-2 19:19
驱动电流太小了,用示波器看GS两端的电压波形,应该已经不是方波了。
我把光耦换成3级管驱动也不行呀
ID:530941 发表于 2022-8-3 11:26
yuyechenai 发表于 2022-8-2 16:41
这个方案你可以试试
测试了,还是一样的效果,我用的AVR单片机,200HZ左右没有任何问题,我把频率提高到1K就不行了
ID:530941 发表于 2022-8-3 11:25
按图更改后,效果一样的大佬,还是谢谢建议了
ID:879348 发表于 2022-8-3 10:36
这很正常,直接调电源,频率高了就没用了,因为风扇内部芯片启动要时间,还没启动,你就断电了,就比如你要喝水,你刚举杯我就把水抽干,等你放下杯子我又把水倒入,你能喝到水吗
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
yueguang3048 + 5 赞一个!
ID:530941 发表于 2022-8-3 10:25
Y_G_G 发表于 2022-8-2 16:04
D5用SS24或者1N4001
R7电阻大了,R7=4.7K
LED4不要串联在驱动中,想要显示的,换到别的地方
ID:272119 发表于 2022-8-2 19:45
低速光耦不能用于高速驱动,然后要想用把静态电流加大,不然驱动达不到通断电压.
ID:530941 发表于 2022-8-2 17:25
谢谢大家的建议了,刚刚没有看回复,我明天挨个试一下
ID:213173 发表于 2022-8-2 16:58
