51单片机核心板插上4位7段数码管模块后时序错误
查看数: 3024 | 评论数: 11 | 收藏 0
发布时间: 2022-8-3 11:53
本人这几天做了一个小制作  用STC32G12K128 单片机核心板  插上一个4位7段数码管  希望输出数字结果一直不能显示数字  数码管模块的驱动芯片是TM1637   STC单片 ...
ID:1039067 发表于 2022-8-3 17:38
#include "STC32G.H"
#include "TM1637.H"
#include "intrins.h"
函数说明:延时函数,STC_ISP软件给出 @12MHz 1T单片机
入口参数:us=延时微秒数
出口参数:无
void Delay_US(unsigned int us)
   while(us--)
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
void Delay500ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j, k;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 22;
        j = 3;
        k = 150;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
void main(void)
        WTST=0x00;
        P2M0=0x00;
        P2M1=0x00;
        //P2DR=0xFC;//增强驱动能力
        Delay_US(30);
        TM1637_display(0,0,0,0,1); //上电后默认显示00:00
                Delay500ms();
                TM1637_display(3,4,5,7,1);
        }//while(1)结束
}//main函数结束
ID:1039067 发表于 2022-8-3 17:02
188610329 发表于 2022-8-3 16:24
tm1637需要470uf的电容,你加了没?电容太小带不动LED,就会造成1637时序错乱。
我用的5V开关电源输出端  自带的有1000UF  10V的电容
ID:1039067 发表于 2022-8-3 16:59
lkc8210 发表于 2022-8-3 13:03
引脚模式设好了吗?
引脚模式设置的是准双向口  标准的弱上拉 强下拉  啊
ID:1039067 发表于 2022-8-3 16:58
haiyang201 发表于 2022-8-3 13:40
检查接线和端口定义,看下两个模块VCC电压是不是一样
TM1637  芯片 和STC单片机IO口 都是标准TTL电平   我查了   没问题啊
ID:505848 发表于 2022-8-3 15:37
如果引脚接线没有问题的话,在I2C的引脚上,尝试加上拉电阻,试试看看有没有效果
ID:68189 发表于 2022-8-3 14:37
STM8驱动TM1651时也遇到如上问题,使用51驱动正常。
ID:161164 发表于 2022-8-3 13:03
引脚模式设好了吗?
ID:1039067 发表于 2022-8-3 11:57
我用逻辑分析仪单独测试核心板  不带数码管模块的情况下  时序图正常   正如上边我贴出来的 时序图的上半部分     插上数码管模块以后 又用逻辑分析仪测试一下   发现  时序图 完全错乱了    请问 是什么原因导致 的
我目前没有一点办法了   不知道如何进行下一步了    情大佬帮忙!!!!!!!感谢
