LM324无法放大是什么原因?
查看数: 2932 | 评论数: 14 | 收藏 1
发布时间: 2022-8-16 10:56
如图所接线路图,用于电阻采样,但是输出没有达到预期(以倍数放大和采样) 使用目标负载为 :5V 1A LM324电源为DC-input 5V,(之前也试了双电源3.3V的不行) DC-input输入为5V,DC-IN端与DC-input两端 ...
ID:382749 发表于 2022-8-17 17:19
在电流和电阻功率的情况下适当调高R1的阻值,调高运放放大倍数建议R1调至0.1R放大倍数100倍
ID:1034262 发表于 2022-8-17 10:40
注意共模电压,5V工作时,输入只能是0~3V。
ID:128880 发表于 2022-8-17 09:52
LM324的输入端电压不能超过VCC-1.5V
ID:350177 发表于 2022-8-17 09:25
danq 发表于 2022-8-16 17:48
您好,LM358的话会比LM324好一点吗,现在想尝试LM358
用LMV358,轨到轨的
ID:123289 发表于 2022-8-17 08:48
读能324手册即可知道答案。
提示三点:
1、电源电压范围,是不是低了?
2、输入信号电压范围,是不是太偏离电源的中间值了?
3、运放输出范围,是不是太小了?
ID:1042244 发表于 2022-8-16 19:58
学习了,收益匪浅
ID:1017715 发表于 2022-8-16 19:40
建议用ina199a
ID:740383 发表于 2022-8-16 17:48
angmall 发表于 2022-8-16 16:33
LM324 不是“轨到轨”型设备。 输入点中的“(V+) - 2V”共模限制仍然适用 -
这意味着输入必须至少低于 V+ ...
这意味着输入必须至少低于 V+ -2V。 超过这个值会夹断输入级电流源,输入级会崩溃。
ID:350177 发表于 2022-8-16 16:21
1.9mV放大100倍才190mV
ID:647261 发表于 2022-8-16 14:55
信号太小,要么换专门的电流检测放大器,要么改成仪表放大电路
在论坛中就有帖子说过,搜一下就有答案了
ID:94031 发表于 2022-8-16 14:29
把 双电源3.3V不行 的图与数据公布一下
