反激升压电源,过压保护问题
查看数: 2131 | 评论数: 2 | 收藏 0
发布时间: 2022-9-3 08:37
单片机通过PWM升压1500V给大电容充电,要求充到1500V 停止,但测试时偶尔会出现一次,充到1500V ,单片机不能停止PWM,导致电压过高,超过大电容耐压。检查程序没有问题,隔离测压电路都没问题,可能是干扰造成的。 ...
ID:1007932 发表于 2022-9-3 12:05
复位应该不行,用IO不行吗,如果电压波动大可能会抽抽,而且本身有ADC首要应该解决干扰,不然什么电路都会犯抽,取样电阻加个小电容吧,反激尖峰挺大的,也没见RCD吸收电路。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:123289 发表于 2022-9-3 11:13
1、加的电路是错误的,道理上说不通。
2、高压侧的采样,反馈信号未直接送到升压控制端,而是送入了单片机,单片机能否100%地忠实于自己的“职责”,就不好说了。又或延时执行控制命令,控制晚了,电压已升了。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
