电流表悬空问题
查看数: 3615 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2022-9-11 16:57
如图是电流表的USB母座,在没有设备接入的情况下默认USB母座的GND是悬空的,此时ADC芯片测得0.1欧姆貌似还有一点点干扰电压,正常应该是0V,这个问题如何解决? 试过在VCC和GND并联1M的电阻似乎没用。
ID:883242 发表于 2022-9-13 09:30
zxq9781 发表于 2022-9-12 18:43
运放失调造成的,软件上把失调减掉就行
绝对不是失调电压,地板已经说出来了,你看不懂而已。
ID:883242 发表于 2022-9-13 09:29
imxuheng 发表于 2022-9-12 18:42
运放的失调电压吧
不是失调电压。
ID:752974 发表于 2022-9-13 08:37
软件补偿,每次采样结果减掉初值。
ID:149144 发表于 2022-9-12 20:50
并一个小电容试试,102、103,还有输入到ADC 引脚的电阻是不是太小了,还是没放?
ID:60656 发表于 2022-9-12 18:43
风之痕于梦想 发表于 2022-9-12 09:54
用LM358,放大了10倍,测得这个悬空电压是88mV,
运放失调造成的,软件上把失调减掉就行
ID:151348 发表于 2022-9-12 18:42
运放的失调电压吧
ID:123289 发表于 2022-9-12 14:50
多半是测量方式不合适,体现在取样电压点不合理,与电路布局有关。
358最低输出电压就是88mV
ID:893997 发表于 2022-9-12 09:54
Hephaestus 发表于 2022-9-11 23:36
不像是干扰电压,而是靠近电源轨发生的非线性,不管是运放和ADC,虽然号称R2R但是在接近电源轨的位置上是误 ...
ID:883242 发表于 2022-9-11 23:36
不像是干扰电压,而是靠近电源轨发生的非线性,不管是运放和ADC,虽然号称R2R但是在接近电源轨的位置上是误差最大的。
