perseverance51 发表于 2022-9-15 10:22 根据程序附上原理图
这个用来对照原程序看省事很多。 简化版的问题是把测电容内阻和测电感的部分都去掉了, 感觉可以再简化下,只留下两个脚测电容和电阻, 但要加一个预先测电容两端电压的功能,会比原版实用。 |
shoppingx 发表于 2024-3-28 17:17 做了一个试了试。 一开始没给3.3v降压芯片接滤波电容,连电脑USB供电时会出现每次测量结果无法重复的现象:测1k欧电阻有时显示为40uf电容,有时显示为二极管,有时找不到器件。 换充电宝供电后测电阻电容均可重复。接了0.1uf和10uf滤波电容后用电脑USB供电也没问题了。 不知道和其他回帖的类似现象是否同一原因造成。 用了680欧和470k欧的贴片电阻,在程序里相应改了R_L_VAL和R_H_VAL值,测电阻误差很小(和数字万用表相对照)。把Hr_LowCAPACITY_FACTOR 和Lr_HighCAPACITY_FACTOR均改为4后测电容误差减小到可接受(20pF测得30pF,10uF测得10.5uF,680uF测得740uF)。 没测其他器件,这样用来做备用表也够了。 |
shoppingx 发表于 2024-4-4 18:20 试图加上测电容内阻ESR和测电感的部分, 发现这里的程序可能是从ttester 0.99版或更早版本改写而来, 1.00版有了测电感的子函数,1.01版有了测ESR的子函数,1.07版有了测电容高频损耗的子函数 1.10版一下子多了蛮多其他子函数。。。 市面上的T4表似乎是1.07版或之后的。 参照1.07版把测电感和测电容内阻的部分加上去似乎也不会把固件变大多少, 可能STC8h1k16还够用。 |
shoppingx 发表于 2024-4-6 20:47 求一份1.07或者更新的代码源码,想看下他是怎么实现的ESR |
| 移植到到8h8k64u-32 也能用, 楼主有没测esr的代码 |
cooleaf 发表于 2025-10-23 17:48 我用470Ω 470k ,电容系数都改成6 , 误差小了很多 |
| 复刻了一个,测量效果还可以........... |
| mart ....................... |
| 这个版本电容测量误差有点大,如何减少误差呀? |
| 代码中去掉了电容内阻与电感内阻,还是比较有用的参数的。 |
| 好手艺 |
| 谢谢楼主分享。 |
| 支持国产芯片,谢谢楼主。 |
shoppingx 发表于 2024-4-4 18:20 我也下载了一个仿制成功,但不知咋回事我想把里面的电阻换为680欧和470K,焊接完成后打开程序想修改一下程序重新编译,却发现编译不过去,弹出下面这个截图画面,用原程序试编译也是一直发现Hex文件一直是下载下来的那个没有任何变化,不知道你的事咋样搞定的,能帮我看一下吗?我用的是STC8H1K16,和楼主一样也是采用在转接板上搞的,目前用的是510欧,没有510K电阻用了2只1M的并联的,测试三极管二极管可控硅都可以显示管脚和类型,测电解电容数值比实际值大一倍左右,电阻没有测试过。
zm_l0840 发表于 2023-3-10 15:04 为什么 |
lifjt 发表于 2022-9-25 21:41 哥,你的PCB画的太好看了可以分享一下吗 ![]() |
| 支持国产芯片,谢谢楼主。 |
这个可以测51单片机的串口、SPI连接口之类的嘛? |
| 有没有可以测试51单片机其串口、SPI接口、EEPROM进行周期性测试(1分钟1次),并采集记录51单片机开发板的电压和电流(可扩展温度、湿度采集),存储在此款测试仪上,要求测试仪至少可以存储1周的测试数据(有时间戳,年月日时分),测试仪具备上电自检功能(主要判断自身是否正常工作,如测试存储模块是否正常等)。 |
| 神器啊!发现晚了! |
这个设备立了大功。两天没有修好的自激电源,原来是hFE=1!! |
| 感谢楼主 这个可以搞一下 |
shpshcn 发表于 2023-2-26 15:54 改造下载线后已成功。 |
| 建议电阻用680欧和470K的,三个阻值尽可能一样。还有判断电容时不要添加电阻(下图) |
shpshcn 发表于 2023-2-26 15:54 已烧录成功。 |
shpshcn 发表于 2023-2-26 15:51 已烧录成功。 |
| 看起来,这个好玩 |
| 请教:烧录STC8H1K16与STC12C5A60S2一样吗?我怎么没成功。 |
| 请教,STC8H1K16怎样烧录程序,我用与烧STC12C5A60S2一样,但不成功? |
| 实力派!!太强大 |
| 谢谢楼主,真实有效,要是加一个电感检测会更强大啦 |
非常感谢共享!!! |
| 用更少脚数的貌似也可以? |
9527001 发表于 2022-10-30 11:42 还会提问了 ![]() |
| 非常感谢共享 |
| 也想做一个 |
| 这个可以做一个,楼主强大! |
| 太强大了,也想做一个 |
| 感谢楼主分享!最近关注数字电源,看帖回帖赚金子。 |
