单片机如何对1个0-10V电压的信号进行采集?
查看数: 3826 | 评论数: 10 | 收藏 1
发布时间: 2022-9-15 16:08
说明:如图,当单片机采集一个0-10V的电压,SIN为输入信号,R1和R2为电阻分压,经过跟随器,放大器调节增益,在经过R6和C2进行RC滤波送到单片机ADC采样IO口,获得一个符合单片机ADC采样范围的电压(0-3.3V)。从C1可 ...
ID:123289 发表于 2022-9-17 09:22
如果0-10V信号强,直接用电阻分压。
如果0-10V信号弱,先用一级运放跟随,再用电阻分压。
ID:123289 发表于 2022-9-17 09:18
用运放可以,意见和建议如下:
1、运放电源0-3.3V不合适,信号在接近电源两端时,线性差。
2、电阻降压 + 单级跟随器就可以了。
ID:813985 发表于 2022-9-16 09:37
sttt300 发表于 2022-9-16 08:55
简单一个电阻分压就好了,再加点电容滤波,有必要用运放吗?
加运放是因为输入信号有时候比较小,所以预留个运放。
ID:441351 发表于 2022-9-15 22:47
0-10v用两级运放感觉有点太浪费了,简简单单一个分压放大就ok
ID:213173 发表于 2022-9-15 21:49
如下简化即可
ID:1007932 发表于 2022-9-15 19:43
看你输入的信号频率吧,相当于一个低通滤波器,直接用电阻分压就行
ID:799053 发表于 2022-9-15 18:28
电容大了,不要用反相放大器,用同相放大器。
ID:151348 发表于 2022-9-15 18:11
单单一个分压电路不就好了,要么就分档位
ID:275826 发表于 2022-9-15 18:02
你这个电路后级采用反相放大不能正常工作。
