单片机模拟电源和数字电源问题
查看数: 2403 | 评论数: 2 | 收藏 0
发布时间: 2022-9-17 10:21
本帖最后由 李冬 于 2022-9-17 14:53 编辑 单片机上有两个电源引脚VCC和AVCC,数字电源和模拟电源都是3.3V之间串联电感滤波。外围运放用AVCC模拟电源,和单片机ADC通信。 单片机掉地模式,为了低功耗,关闭运放 ...
ID:1034262 发表于 2022-9-17 20:55
小电流的运放可以用IO字节供电,一定要记得用RC滤波后再给运放,要注意IO能承受的最大冲击电流来确定串联的电阻,一般100欧姆,运放电流最好不要大于5mA。像LMV358这样的,电流很小。
ID:123289 发表于 2022-9-17 14:23
1、查供方芯片的手册,看看能提供的电源电流有多大?
2、查运放手册,看看需要的电源电压范围是多少?能够输出的信号电压范围是多少?是否符合AD的输入要求?运放需要的电流是否在小于供电电源所能提供的电流。
如果以上都符合了,就放心的实施你的方案吧。
