Arduino LGT8F328激光转速计制作 附程序
查看数: 3367 | 评论数: 2 | 收藏 2
发布时间: 2022-9-27 09:33
激光转速计,反射式。 須要用反光纸贴到转轴上。 当被测零件完成一圈时,来自转速计的持续发射的激光束会反射回来, 传感器被其光触发并向LGT8F328发送脉冲, LGT8F328会保持这些脉冲发生的准确时间, 并以 RPM ...
ID:367080 发表于 2022-12-18 15:52
这个很好,正好有配件有空做一个试试。先收藏
ID:430492 发表于 2022-9-29 10:45
需要反光贴纸的话,使用场合就会受限不少啊,很多地方无法贴纸,况且贴了也可能容易掉。
