如何解决ATGM336H卫星定位模块静态漂移问题?
查看数: 3627 | 评论数: 4 | 收藏 0
发布时间: 2022-10-2 14:45
前段时间买了一个卫星定位模块,型号是ATGM336H,考虑到这个模块体积较小,可以装在18650电池盒里,就利用电池盒组装了一个外置蓝牙GPS,通过手机记录轨迹和导航。 手头上还有几个这种盒子,18650单支电池夹 ...
ID:401564 发表于 2022-10-5 17:14
这跟什么静态漂移估计是没有什么关系的,大多就是GPS信号不好而已
这个模块接收的是ASCII格式的数据,收不到的就是0,经纬度数据在信号不好的时候,就会有原本不应该是0的数据变成了0,所以误差就大了
我用来做时钟对时的,有时候接收不好的,就有可能变成88月35日
有些数据0就是没有了,它就不占接收数组的空间了,后面的就基本都是错的了
你可以到空旷点的地方,静止一段时间对比一下就知道了
ID:883242 发表于 2022-10-4 21:24
差分GPS,建两个基站,把两个基站的位置固定,基站可以测出GPS信号漂移,然后修正两个基站之间的信号误差,精度可以做到毫米级别。
ID:195496 发表于 2022-10-4 18:07
可能这是系统设计时故意留下的,用民用信号,运动时精度还可以,静止时,一天之内可以漂移100多米,我以前做过试验,上电后定位的误差还相对小一点,原地时间长了,位置就乱漂。
ID:262 发表于 2022-10-4 15:53
先把模块放车顶 看看情况好一些不,这个他又没有接口的,自己无法通过类似滤波的软件去校正漂移吧
