双向可控硅电路,我搞不定了
查看数: 7394 | 评论数: 21 | 收藏 2
发布时间: 2022-10-8 22:59
电路如图,A、B点为输入。RL两端就是输出啦。A、B输入会换向(如A=24V,B为0;B为0时,A为24V),手动控制的,这个换向只会每次开关的时候有,手动不给,平时AB无电RL为负载电机,R1为软启动电路。R2C1给成延时电路。 ...
ID:491875 发表于 2022-10-10 15:39
560Ω负载24V工作电压电流多少?不足0.1A!用得着12A可控硅?
ID:491875 发表于 2022-10-10 15:36
innere 发表于 2022-10-10 15:13
大家不用猜了,R2阻值太大,导致G不能有效打开。有一侧会通,估计是那个象限的触发电流要求不高。感谢大家 ...
不对调主电极你解决问题了?分析一下触发电流流向
ID:911455 发表于 2022-10-10 15:13
大家不用猜了,R2阻值太大,导致G不能有效打开。有一侧会通,估计是那个象限的触发电流要求不高。感谢大家各位。再次证明,数据手册不好好看,害屎人
还有说四象限那哥们,我表示无语
ID:491875 发表于 2022-10-10 12:26
innere 发表于 2022-10-10 10:58
R1要是不存在,怎么软启动啊。。。。
感情你用一只电阻降压实现软启动?电机功率多大?
ID:911455 发表于 2022-10-10 11:00
gotest 发表于 2022-10-9 09:35
按这个图片的线路改试试,线路是AC220驱动电机的
大哥,你这个图完全看不明白是啥意图?
ID:911455 发表于 2022-10-10 10:58
老愚童63 发表于 2022-10-9 08:31
在你的这个电路中,R1的存在是画蛇添足!电路中T1,T2搞反了!A+B-时,触发电流通过A-T1-G-R3-C1-B获得,因 ...
R1要是不存在,怎么软启动啊。。。。
ID:911455 发表于 2022-10-9 21:53
老愚童63 发表于 2022-10-9 09:41
这个肯定不是!可控硅一旦导通就具有保持功能,除非电流过零。估计楼主是为了验证可控硅的触发
正解。就是一个能带直流正反转的电机上,加上个可控硅的软启动电路
ID:390416 发表于 2022-10-9 10:30
ID:491875 发表于 2022-10-9 09:55
innere 发表于 2022-10-9 09:44
现实就是不导通,T1和T2互换后才能导通。
R1我去掉试下,看看啥情况
因为T1接A,即使去掉R1也不会影响触发
ID:491875 发表于 2022-10-9 09:44
hhxx23 发表于 2022-10-9 08:16
学习一下可控硅四象限
象限触发不适合解释B+A-不能触发现象。因为最难触发的G+T1+模式没有出现。
R1我去掉试下,看看啥情况
ID:911455 发表于 2022-10-9 09:42
职教电子 发表于 2022-10-9 08:46
你是想在开关时让电机转一定角度后停下来吗?
不是,外部控制24伏,2MIN后自己断电,停止。
ID:911455 发表于 2022-10-9 09:39
老愚童63 发表于 2022-10-9 08:21
记住一点你就不会犯迷糊了:双向可控硅的触发是T1与G之间的必须有触发电流!
有啊,怎么会没有电流呢?
ID:491875 发表于 2022-10-9 08:36
电路正确德接法是去掉R1!,将R2与C1位置互换。或者将负载改接到R1位置,T1改接到B。
ID:491875 发表于 2022-10-9 08:31
在你的这个电路中,R1的存在是画蛇添足!电路中T1,T2搞反了!A+B-时,触发电流通过A-T1-G-R3-C1-B获得,因为R3远小于R2,所以通过C1的充电电流可以获得触发电流。同样,B+A-时理论上也应该可以获得B-C1-R3-G-T1-A方向的触发电流,可控硅应该可以触发导通。不导通的原因有可能是C1可能预充电(B+方向),或者可以加大C1的容量试一试。
ID:194654 发表于 2022-10-9 08:16
学习一下可控硅四象限
ID:51443 发表于 2022-10-8 22:59
他还真是靠R1首先给电机供电(Vcc=24V,RL=560欧),然后可控硅延时导通。
