关于运放和三极管组成的恒压电路和恒流电路
查看数: 4042 | 评论数: 12 | 收藏 1
发布时间: 2022-10-9 16:08
恒压电路 15V的电压是给电路的输出端提供足够的电流,R3是一个限流电阻(为了防止15V电压刚载时,由于三极管c、e极之间存在的结电容,会有一个瞬间导通的电流,也称浪涌电流,该电阻是为了限制这个电流而产生的), ...
ID:624769 发表于 2022-10-11 18:52
QWE4562012 发表于 2022-10-11 16:37
恒流源 明白了  我说的是恒压
恒压不是跟你说了么? 射极跟随原理,   射极输出电压  =  基极给的电压 - 压降.
如果你不明白 基极电压怎么来的,
那么, 你的原理图来看, 就是D1 稳压管 5V6 给的。
如果你不明白  稳压管 为什么能稳压, 那么就是  稳压管  反向击穿原理了。
要是你不明白  反向击穿, 那么……  百度吧,我也不知道怎么解释了。
ID:668004 发表于 2022-10-11 16:41
QWE4562012 发表于 2022-10-11 16:38
2T  3T是啥意思。。。
知道了  管脚号
yzwzfyz 发表于 2022-10-10 09:08
1、恒流电路画错了:运放2T,不能与11T相联,11T当接GND。
2、此二电路中,运放是负反馈接法,处于放大区 ...
恒流看懂了  我说的是恒压
ID:668004 发表于 2022-10-11 16:39
yzwzfyz 发表于 2022-10-10 09:14
同理,恒压电路中,5T被稳压管钳位于5.6V,则6T也是5.6V,输出自然就是5.6V了。
Q1只起扩流的作用,因为运 ...
Q1只是开关管   和运放没关系吧
2T  3T是啥意思。。。
ID:668004 发表于 2022-10-11 16:37
abob 发表于 2022-10-9 17:54
把R7摘掉, 恒流就变成恒压了。 说明结构还是不一样。
拿掉R7  都没负载了啊!
188610329 发表于 2022-10-9 17:07
射级跟随原理,去掉当中的比较器,你就能看懂了,射级输出你给的参考电压-压降,的恒定电压,即“恒压源", ...
恒流源 明白了  我说的是恒压
Q1只起扩流的作用,因为运放提供的电流很小,这里用Q1增大一下。R3用不用无所谓。
2、此二电路中,运放是负反馈接法,处于放大区工作,此时2T与3T是等电位的。
即:在恒流电路中,R7上的电压 = Vin,R7、Vin都是固定值,所以IR7=恒流。
又运放2T输入阻抗无穷大,即不吃电流,所以IR7 = Q3的Ie,再Q3的Ic与Ie是保持对应关系的,所以负载R2上是恒流。
ID:624769 发表于 2022-10-9 17:07
射级跟随原理,去掉当中的比较器,你就能看懂了,射级输出你给的参考电压-压降,的恒定电压,即“恒压源",如果射级接一个电阻,那么恒定电压/恒定电阻=恒定电流,那么集电极就是一个简单有效的"恒流源"了。
ID:491875 发表于 2022-10-9 17:00
恒流源电路负载接低端的多见,接高端应用相对要少一些。至于恒压,稳压IC的性价比更高!
