请大家帮我鉴别一下这是什么电容和电感?
查看数: 3673 | 评论数: 15 | 收藏 0
发布时间: 2022-10-14 17:03
正在维修的一台古董仪器,发现电路板上有一个电容和一个电感都烧糊了,要更换,但是又查不到具体参数,所以只好发到论坛里,求助各位万能的大神,看有没有认识的,或者能提供线索的,感激不尽。先上图 电感的 ...
ID:401564 发表于 2022-10-15 18:53
问题并在于这个电感电容的本身
而是,在维修方面,你要知道这个板子的原理,并大概知道这个参数是如何计算的
在很多时候,除非是外部机械损坏
如果是电路本身引起的烧了某个器件,你换了这个元件,并不能修好这个板子
ID:8222 发表于 2022-10-15 15:09
这电容是什么部分上用的,什么功能,上个图片可以大致分析下容量。
ID:123289 发表于 2022-10-15 09:37
反汇出原理图,估算一下,就可以了。没有必要与原先的一样。道理上说得通就可以了。
ID:310441 发表于 2022-10-15 08:41
可以用接近的电容替代了试试,除了特定的模拟电路中,电容值不太大变化问题不大哦
ID:1041200 发表于 2022-10-14 23:45
啊,是说我后来剪开的那个吗?那倒是有一定可能是假的,TB上买的,质量也一般般,有时会烧坏。
ID:883242 发表于 2022-10-14 23:23
hongsehuasheng 发表于 2022-10-14 20:33
学习了一招,但遗憾的是这个电容到我手上的时候已经糊了
不,我说的是你手里的“CBB电容里的103J(10NF)”是假的。
ID:1041200 发表于 2022-10-14 23:01
一事无成 发表于 2022-10-14 22:31
换个容值和电感量一样的就行了吧,不然确定了种类也没啥用,要不有仪器的电路图,要不找一样的仪器量参数, ...
现在主要就是无法确定容值和感量(器件已经烧糊了没法测量),所以才只能寄希望通过编号查找,这种仪器%,十几年前全国总共卖了不到100台,没有资料可查询。
ID:1007932 发表于 2022-10-14 22:31
换个容值和电感量一样的就行了吧,不然确定了种类也没啥用,要不有仪器的电路图,要不找一样的仪器量参数,不重要就看电路的作用,看能不能通过其他元件推断出参数,差不多就行了。
ID:1041200 发表于 2022-10-14 20:33
Hephaestus 发表于 2022-10-14 20:20
你那个CBB十有八九是假的。鉴定方法很简单,CL电容是正温度系数,CBB是负温度系数,用热风一吹就原形毕露 ...
ID:1041200 发表于 2022-10-14 20:30
谢谢上面两位,为了验证,我剪开了一个CBB电容,如图,里面和我这个几乎是一样的,所以,我还是觉得它是CBB电容。CBB电容也有很小尺寸的。另外我查到松下的CBB电容,第一行都是丝印F##,我这个是F98,感觉离答案不远了。答楼上的朋友,这款仪器,而且当初销量在国内不会超过100台,所以没有公开的资料。
ID:883242 发表于 2022-10-14 20:20
hongsehuasheng 发表于 2022-10-14 18:30
谢谢指导,可能是照片里显得太小。这个电容的脚距是5mm左右,CBB电容里的103J(10NF)脚距和它一样的。之 ...
你那个CBB十有八九是假的。鉴定方法很简单,CL电容是正温度系数,CBB是负温度系数,用热风一吹就原形毕露了。
ID:88256 发表于 2022-10-14 19:27
电容是涤纶电容,你最好按仪器型号(或者是芯片)搜索电路图看看值是多少,或者把型号发出来看看有没人刚好有这款的仪器或者电路图。
ID:1041200 发表于 2022-10-14 18:30
Hephaestus 发表于 2022-10-14 17:47
电容是涤纶的,CBB薄膜很厚所以没这么小的。其他有效信息都被烧掉了。
谢谢指导,可能是照片里显得太小。这个电容的脚距是5mm左右,CBB电容里的103J(10NF)脚距和它一样的。之所以觉得它是CBB是因为它颜色形状和CBB一模一样。
