高压过压保护问题 升压电路给耐压2000V的电容充电
查看数: 3766 | 评论数: 8 | 收藏 0
发布时间: 2022-10-17 10:22
升压电路给耐压2000V的电容充电。为了防止电容过充爆炸,加什么元件或者电路,保护电容。 电路有反馈电压,但不保险,不依靠采样电容电压来关闭前级驱动,有什么办法保护电容过压充电。 电容最高充电电压1800V, ...
ID:879348 发表于 2022-10-18 08:12
可以再加一个绕组,整流后电压和高压绕阻成比例
ID:621063 发表于 2022-10-17 22:30
升压输出电压又这么高,输出端纹波电压是很大的,需要在输出端加 耐压3500V-4000V 大电容滤波,再通过精准采样电路取样,反馈给初级PWM控制芯片,来实现闭环控制。
ID:1034262 发表于 2022-10-17 21:03
这种应用,都是通过控制输出电压幅度来实现的。
ID:1007932 发表于 2022-10-17 18:10
开关电源用副绕组稳压已经很成熟了,加副绕组限制升压电路的最高输出电压应该是最优解了。这种应该是大电容,升压电路功率不小,TVS平均功率和稳压管没区别,TVS怕是撑不住。高压端直接采样隔离是个问题。
双向TVS随意,单向TVS必须在二极管之后。
ID:382454 发表于 2022-10-17 16:37
paladina 发表于 2022-10-17 15:32
要做到精准需要采样加比较器控制 ,我想如果 粗糙点的话电容两端加多个TVS 串联 ,限制电压不超过2000v是否 ...
TVS才耐多少伏,那不是要串好几十串。
ID:824490 发表于 2022-10-17 16:33
如果你的电压能稳在电容的耐压之下,电容不存在过充的说法。你要想办法控制住电压。
比如多加个副绕组,用副绕组产生的电压来控制Q2..。
TVS加在二极管前还是后面
ID:796531 发表于 2022-10-17 15:32
要做到精准需要采样加比较器控制 ,我想如果 粗糙点的话电容两端加多个TVS 串联 ,限制电压不超过2000v是否可行
