万用表测充电电流问题
查看数: 3842 | 评论数: 8 | 收藏 0
发布时间: 2022-10-24 14:06
不加万用表,正常充电,充电灯亮。串万用表测充电电流,就不能充电了,万用表确定是好的,档位也没错. 20A内阻3欧。
ID:384109 发表于 2022-10-26 14:50
电池的内阻很小的
ID:1049257 发表于 2022-10-26 11:22
电流表的问题吧
ID:1034262 发表于 2022-10-26 11:16
大部分的万用表的线都非常细,内阻大。用0.01欧姆的采样电阻,接成4线开尔文接法,过电流的线一定要粗(最好是250股或以上的硅胶线),采样输出为10mV/A,用万用表200mV直流电压档,3位半表分辨率10mA,4位半表分辨率1mA。
ID:123289 发表于 2022-10-26 10:55
把万用表看成是电阻,就能正解了。
而实际上万用表的确是个电阻。
ID:1007932 发表于 2022-10-24 22:42
貌似只有电压环,如果是万用表内阻太大了,导致充电电流太小,那出现的情况应该是LED间歇性的闪一下。
ID:883242 发表于 2022-10-24 18:16
找另外一个万用表测一下你现在电流档万用表内阻。
ID:584814 发表于 2022-10-24 17:24
楼上正解。不要太迷信你的表
ID:879348 发表于 2022-10-24 15:29
万用表的电流档其实内阻很大,特别是便宜货,线非常差,所以不能正确反应充电状态,最好是用一个0.05欧姆的电阻串入,万用表测量电压换算电流
