Altium Designer编译时如何让这种网络报错?
查看数: 2892 | 评论数: 5 | 收藏 0
发布时间: 2022-11-23 22:35
举例说明,如下两张图是在不同的sheet,正确的网络名是“TEST”,但是另外一页误写成了"TESTT",于是乎就失去电气连接了。但在编译原理图时,这种错误并不会报出来,请问有没有什么办法能规避这个错误,编译时让 ...
ID:401564 发表于 2022-11-28 18:01
没有画过很复杂的电路,所以对AD也只是学到能用的阶段而已,不知道是不是有什么高级的设置可以报错
我一般都是画好了再一个一个的去对
个人感觉应该用网络点好点,如果是没有连接上,就会有两个单独的网络点,检查会有警告
ID:25903 发表于 2022-11-25 11:33
如果你的port是输入或者输出,如果没有另外一个对应的输出或输入port,那么编译时也会报错。你可以把原理图发给我,我来帮你看。
ID:847776 发表于 2022-11-24 21:32
dandan-tcb 发表于 2022-11-24 19:29
你要设置编译检查项:
菜单栏--project--projectparameter--error reporting--violations associated with ...
这是单端网络设置,我图中并不是单端网络,是有连接到电阻的。
甚至Error reporting整页全部设置成warning或error,都不会报错。
ID:25903 发表于 2022-11-24 19:29
你要设置编译检查项:
菜单栏--project--projectparameter--error reporting--violations associated with net--net with only one pin
这一项设置成error
