作为MCU,XDS18A是一款基于CMOS技术的8位微控制器,采用SOP8封装,主打低功耗和高性能,适合电池供电或长时间运行的便携设备。 ⚙️ 核心参数 工作电压:1.8V~5.5V,单节锂电池到USB供电都能适配。 存储配置:闪存4KB~32KB可选,SRAM为256字节~2KB。 功耗表现:休眠模式电流可低至1μA以下,全速运行功耗在毫安级。 外设资源:含GPIO、定时器、UART/SPI/I2C串行接口,以及ADC或模拟比较器。 封装尺寸:SOP8约5mm×6mm,另有更小的SOT23-6封装版本(2.0×2.1mm)。 🛠️ 开发与烧录 开发环境:支持IAR Embedded Workbench和Keil MDK,也有免费入门工具链。 烧录方式:可使用ST-LINK/V2调试器(SWD接口)或量产编程器,支持批量并行烧录。 典型应用:常见于智能家居(遥控器、温湿度传感器)、工业控制(小型PLC)、消费电子(电子玩具、计算器)等场景。 🏭 供应商信息 深圳市泛海微电子有限公司在其产品线中列出了XDS18A,该公司是专注MCU及电源管理芯片的高新技术企业,可提供方案开发和烧录服务。 爱企查信息显示,SOT23-6封装版本参考价约0.18元/个,起订量1000个,发货地广东深圳。 ---- 以上各位提供的线索包括电路图都可以说明是这个。 因为要烧录程序,所以必须找生产厂家购买配件,自己买的不程序无法用。 |
泛海微FH8A18A(丝印XDS18A)是一种io型,完全静态,基于otp的控制器。 它采用RISC架构,大多数指令是在一个周期内执行。 8位 OTP MCU,1K×14-bit OTP(也有0.5K×14 OTP版本),约49字节 SRAM/REG 工作电压约 1.8V~5.5V(频率/温度条件相关) 内置 RC 振荡、WDT、Timer、PWM/BUZ、LVR/LVD、IO上下拉/开漏推挽等 封装:SOT23-6/SOP8 OTP:程序一次性烧录,普通替换空片不能直接代替功能,需要原厂/方案商烧录文件或重新开发。 |
| 参与人数 1 | 黑币 +10 | 收起 理由 |
| + 10 | 很给力! |
innere 发表于 2022-12-23 11:11 像是个单片机的样子 |
| 应该是DCDC芯片。我在一个8LED5V供电的照明灯环上见过。但因为线路被 白色油墨盖了,只看到芯片型号。 |
| 芯鼎盛的DC-DC电源芯片 |
| 六脚芯片丝印XDS18A在USB-C线头中,是Mcdodo麦多多近期推出的一种数显快充线,有黑色和银色款式,同时涵盖A toC和Cto Lightning两类线材,满足安卓和苹果手机用户实时观测充电功率的使用需求。 |
| 这个是应广的单片机,XDS18A对应PMS150G_SOT23-6 |
51hei**1140 发表于 2022-12-15 09:07 道友,有详细的数据手册没有呢 |
wulin 发表于 2022-12-15 10:07 问过客服,没有下文,明天我把原理图给贴出来,大家研究研究 |
老愚童63 发表于 2022-12-15 08:54 我觉得也应该是tx开头,奈何这个丝印太特殊,xds又那么明显 |
OTP系列MCU有此型号,但封装是SOP8。有说六脚芯片丝印XDS18A 是一款 同步降压DC-DC稳压器,有说是充放电保护芯片。楼主只要把其外围电路画出来基本就能判断出来。也可以咨询芯鼎盛客服,他家以上几类产品都有生产。 |
| XDS18A 是同步降压DC-DC稳压器 |
xiaomada0532 发表于 2022-12-15 08:00 芯鼎盛的产品好像是TX开头吧 |
| 我觉得应该是芯鼎盛的dc-dc片子 |
等答案 |
| 等答案 |
| 等答案 |
| 哪位神仙帮个忙说说吧,看看有什么替代也好额 |
| 顶一下 |
| 大仙们,谁有神通,来显一下吧,我脑壳疼,真是找不到呀 |
