关于单片机GPIO口输出异常的问题
查看数: 3162 | 评论数: 10 | 收藏 0
发布时间: 2022-11-29 11:15
51单片机芯片有一个GPIO口,上拉正常3.3V,下拉正常0V,但是如果先上拉,延时1ms,再下拉,再延时1ms,就是这样:while(1) {P0_0 = 0; Delay_ms(1); P0_0 = 1;       Delay_ms(1); } ...
ID:1013961 发表于 2022-12-3 15:28
这种东西要结合硬件电路才能分析,单单给出一段程序,是不能精准分析原因的。
ID:491577 发表于 2022-12-3 11:32
这个很明显是驱动能力不够,有三角波输出证明IO输出正常,现在连1变0都缓慢就不是IO设置的问题了,明显是驱动能力不够,很可能是IO接了一个大于104的电容造成。
ID:799053 发表于 2022-12-3 09:02
驱动能力不够,可以加达林顿管试试
ID:368534 发表于 2022-11-30 11:31
即使是最古老的8031,在ms级别的延时下也不可能是这样的波形,除非后级负载有问题,假如是STC单片机,直接设置为推挽输出,应该是可以解决问题的。
ID:195496 发表于 2022-11-30 10:51
型号也没有说明白,怎么帮你
ID:384109 发表于 2022-11-30 10:00
电路和用词问题,看代码并不是上拉,下拉,只是置高,置低而已,上拉,下拉是电路名词,代码是P0口,估计外部电路没接上下拉电阻或引脚内部没设置对
ID:77589 发表于 2022-11-30 09:28
该上的没上去,该下的没下去,也就是上升下降时间过长(斜率过小),就体现出这个IO口的驱动能力不足。如果把延时调长,应该就能上去也能下来了。如果你配置IO不是推挽输出的话,可以配置成推挽输出试试。
ID:68189 发表于 2022-11-30 09:28
分析问题,不单是代码,还要给出硬件电路原理图.
ID:507641 发表于 2022-11-30 09:08
驱动能力问题,硬件有没有电阻上拉 3V3?
ID:301191 发表于 2022-11-29 17:25
顶一下
