大佬们,帮我看下单片机仿真1602为啥只亮不显示数字?
查看数: 4357 | 评论数: 16 | 收藏 0
发布时间: 2022-12-9 10:51
帮忙看下单片机仿真1602只亮不显示数字
ID:1056606 发表于 2022-12-10 13:12
guhuawei19 发表于 2022-12-10 11:56
忙检测这段注释掉,程序可以显示
可以了,谢谢
guhuawei19 发表于 2022-12-10 12:03
先开使能然后再关闭,这样也可以
可以啦,谢谢
ID:18297 发表于 2022-12-10 12:23
粗粗改了下程序,仿真能通过。
实际电路没有测试,程序不同点,自己对比下。想想为什么这样改?
加油!
ID:216579 发表于 2022-12-10 12:03
先开使能然后再关闭,这样也可以
ID:216579 发表于 2022-12-10 11:56
忙检测这段注释掉,程序可以显示
ID:1056606 发表于 2022-12-10 11:07
zhuls 发表于 2022-12-10 10:35
你的代码卡在忙检了!
把忙检取消就可以了,或是改为延时。
能具体说一下删或改哪行代码吗?main.c中的吗?我刚开始学单片机的,谢谢啦
ID:69038 发表于 2022-12-10 10:40
ID:69038 发表于 2022-12-10 10:35
你的代码卡在忙检了!
把忙检取消就可以了,或是改为延时。
ID:1056606 发表于 2022-12-10 10:34
sldx 发表于 2022-12-10 09:52
延迟加长试一试
延迟加长了还是不行
ID:219796 发表于 2022-12-10 09:52
延迟加长试一试
ID:1056606 发表于 2022-12-10 09:28
zhuls 发表于 2022-12-10 09:04
方便的话,把所有(keil/Proteus)工程打包上传,我这边测试一下。
1602实验.zip (65.28 KB, 下载次数: 8)
ID:1056606 发表于 2022-12-9 20:02
zhuls 发表于 2022-12-9 16:44
你的init有问题吧?没有看到全部代码,我只看到你在显示前只有一条LCD_CLEAR函数,这个按字面是清屏,并不 ...
主程序中有初始化函数呀,在清屏之前。我截出来了呀
ID:69038 发表于 2022-12-9 16:44
你的init有问题吧?没有看到全部代码,我只看到你在显示前只有一条LCD_CLEAR函数,这个按字面是清屏,并不是初始化。也就是说没有初始化就直接送显了,能显示才怪~~你的取后一条是送“5”但是P0口却全是低电平,IO搞错啦?
以上都是猜的~~信不信由你。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:1056606 发表于 2022-12-9 15:51
genzi 发表于 2022-12-9 12:42
有没有添加 编译好的 .hex 到51芯片里呢?
添加了已经
