运算放大电路LM258DR使用一段时间后损坏?
查看数: 4961 | 评论数: 17 | 收藏 0
发布时间: 2022-12-10 14:45
有没有大佬有时间帮我看看这个电路,设计用来将0-5V电压放大跟随至0-10V,但是LM258DR总是使用一段时间后就坏了。
ID:879348 发表于 2022-12-12 17:27
用二极管要注意,在脉动电流电路,二极管和电容会组成boost升压
ID:94031 发表于 2022-12-12 15:58
Corrosion 发表于 2022-12-12 15:09
您好!
1. 输入端P15_5V为单片机1的ADC采集口,采集某一多圈电位计的电压变化。
按说LM258供电不超过32v是允许的,你才24v,你在前后两级连接前,用万用表交流档量一下两个地之间的共模电压,因电源有可能感应高的交流电压。
ID:488665 发表于 2022-12-12 15:09
coody_sz 发表于 2022-12-12 12:01
电源处理一下,多用几个电阻,就不会有问题。
谢谢,我试试看
xuyaqi 发表于 2022-12-12 13:39
你需要说明,信号和负债的情况,是否是由于共模电压太高造成。
您好!
2. 同时,引出P15_5V,经过上述电路,将输出的P15_10V接入单片机2的ADC采集口,供单片机2使用其电压。
其实,我更多的还是怀疑电源有问题,准备弄个12V电源试试,我现在用的是24V 2.5A的
ID:94031 发表于 2022-12-12 13:14
你这图可以实现将0-5V电压放大跟随至0-10V。
ID:94031 发表于 2022-12-12 13:11
从你的图看,想隔离两个运放,却用了同一电源等于没隔离。
ID:488665 发表于 2022-12-12 10:10
wulin 发表于 2022-12-11 19:38
你确认LM258没有过载???
这个应该不过载的,输出P15_10V这端接的是单片机ADC采集口,采集电压值
ID:814525 发表于 2022-12-11 20:42
问题1:LM258电源的滤波电容怎么没有。
问题2:0-5V与0-10V貌似也不是隔离信号,那么为什么不用LM258直接放大,而使用HCNR201?
ID:883242 发表于 2022-12-11 19:42
只能盲目猜测负载有短路???
ID:213173 发表于 2022-12-11 19:38
你确认LM258没有过载???
ID:94031 发表于 2022-12-11 19:04
Corrosion 发表于 2022-12-11 13:43
我仿真过,没有问题。然后实际电路做出来测试也没有问题,现在是耐久就出问题
你把仿真发出来
ID:488665 发表于 2022-12-11 13:43
xuyaqi 发表于 2022-12-10 19:51
LM258接法有问题。
ID:94031 发表于 2022-12-10 19:51
LM258接法有问题。
