图中PCB这种工艺是怎么做出来的?
查看数: 2882 | 评论数: 11 | 收藏 0
发布时间: 2022-12-11 15:33
请问大佬们,这种效果AD需要怎么做?是要在线路层画上花纹吗?然后怎么描述才能让制板商清楚我想要这种效果。求指导个方向谢谢大家
ID:405850 发表于 2022-12-14 09:21
Y_G_G 发表于 2022-12-12 21:39
开窗+沉金
成本有点小高,不是必须的话,一般是不沉金的
现在的情况应该是要沉金了,镀金太麻烦了
ID:405850 发表于 2022-12-14 09:20
清酒三刀 发表于 2022-12-12 21:44
一般来说,沉金表面比较软,镀金表面比较硬。如果是一般消费电子,用来焊接的,就没所谓。它们都是表面处理 ...
谢谢大佬,明白了。先打样看看效果
ID:883242 发表于 2022-12-13 17:00
清酒三刀 发表于 2022-12-12 21:45
开窗+沉金
成本有点小高,不是必须的话,一般是不沉金的,当然你要是有钱,那就没事了
高密度封装,镀锡不满足平整度要求,必须沉金。
ID:1057221 发表于 2022-12-12 21:45
开窗+沉金
ID:1057221 发表于 2022-12-12 21:44
一般来说,沉金表面比较软,镀金表面比较硬。如果是一般消费电子,用来焊接的,就没所谓。它们都是表面处理方式,用来防止金面氧化。
ID:401564 发表于 2022-12-12 21:39
开窗+沉金
ID:883242 发表于 2022-12-12 20:04
 发表于 2022-12-12 08:12
请教一下大佬,这种工艺是沉金还是镀金
肯定是沉金,真正的镀金板非常难画的!要把所有网络引到板边上短路起来,镀金完成后再把板边切掉。画过一次镀金板,头发掉了不少。
ID:474386 发表于 2022-12-12 08:31
沉金还是镀金看你的实际需求了。
ID:405850 发表于 2022-12-12 08:12
Hephaestus 发表于 2022-12-11 17:55
在solder mask层画就行了,这层是负片,有图素的地方没有阻焊。
请教一下大佬,这种工艺是沉金还是镀金
