电压测量电路中D12和它上面的5V有什么作用呢?
查看数: 4134 | 评论数: 5 | 收藏 1
发布时间: 2022-12-20 12:49
ID:420836 发表于 2022-12-21 02:15
电压钳位保护广泛用于单片机的IO、传感元件和信号调理电路的保护。 既有正向过压钳位电路,也有负向过压钳位电路。
ID:1058463 发表于 2022-12-20 17:09
钳位保护,对输入ADC的信号电压做过压保护,当该点的电压>+5v+0.7V时候,4148导通,保证去ADC电压不高于5.7V
ID:998050 发表于 2022-12-20 15:34
paladina 发表于 2022-12-20 13:55
钳位保护,对输入ADC的信号电压做过压保护,当该点的电压>+5v+0.7V时候,4148导通,保证去ADC电压不高于5. ...
非常感谢指教!!!
ID:651494 发表于 2022-12-20 15:07
保护作用!当所测电压大于5V时,因为D12的存在,电流会流向5V端,在1n4148会流过电流,电流的变化是指数型的,这样测试端口超过5V一点,大电流,如果串接有电阻,电阻的分压会显著变大,所以测试端电压就会减小,因为二极管的特性,这个电压会被钳位在5.7V以下,起到保护检测设备的作用,防止过压损坏!当然D12电流超出范围会烧毁,保护也被破坏
