固态继电器电路如何扩大直流控制的电压?
查看数: 6771 | 评论数: 22 | 收藏 0
发布时间: 2022-12-28 19:23
自己设计了一个固态继电器,请问咋样能把这个控制源电压增大,DC5-48V
ID:491875 发表于 2023-1-2 09:11
用一只耐压足够的PNP三极管(5401不错)配合一只LED兼指示灯与基准电压,2只电阻构建一个简易恒流源就可以了。高端驱动电路可能要复杂一些,这个低端驱动电路相对要简单一些
ID:161164 发表于 2022-12-31 13:33
宇智波油头 发表于 2022-12-31 09:12
大佬,我想问下那我控制端加在哪呢
接在Iout+
ID:1008030 发表于 2022-12-31 09:12
大佬,我想问下那我控制端加在哪呢
ID:1008030 发表于 2022-12-31 08:40
ID:161164 发表于 2022-12-30 11:58
ID:965189 发表于 2022-12-30 09:29
想加大控制端的电压,在控制端加入恒流电路即可。
ID:884147 发表于 2022-12-30 09:17
要求确实有点过分,不过也是可以实现的,可以在光耦输入端加钳位二极管,设计在5V时的电流为5mA,超过钳位电压时多余的电流会被钳位电路吸收,在48V时主限流电阻功耗有4,5W左右。
ID:1008030 发表于 2022-12-30 08:17
Hephaestus 发表于 2022-12-29 15:26
48V的要求太过分了。简单算一下限流电阻,红外发光管正向压降1.5V,5V输入要满足最灵敏的MOC3063的5mA要求 ...
没办法,这就是我的好领导
ID:213173 发表于 2022-12-29 17:40
宇智波油头 发表于 2022-12-29 09:06
我这个板子成品可以用的,就是想再把控制端电压调宽一些
电压不超Q1耐压,调整R4阻值,使流过U1发光二极管的电流不超20mA就行。
ID:883242 发表于 2022-12-29 15:26
48V的要求太过分了。简单算一下限流电阻,红外发光管正向压降1.5V,5V输入要满足最灵敏的MOC3063的5mA要求,则48V时限流电流为5mA*(48-1.5)/(5-1.5)=66mA,已经超过了Absolute Maximum Ratings里面If50mA的限制,一定会烧毁。如果用LM317之类的芯片搭建恒流源限流,但是人家最高工作电压37V,一样会烧。实在无法理解5~48V这么不靠谱的项目需求是怎么来的。
ID:1008030 发表于 2022-12-29 10:17
DC控制AC
ID:1008030 发表于 2022-12-29 09:47
宇智波油头 发表于 2022-12-29 09:04
这个图我自己实验了,是可以直流控制交流的
是想改控制电路那边的直流电压
ID:45879 发表于 2022-12-29 09:16
AC DC先看下
ID:1008030 发表于 2022-12-29 09:06
wulin 发表于 2022-12-29 07:40
可控硅不能控制直流关断,要用MOS管。
ID:1008030 发表于 2022-12-29 09:05
xianfajushi 发表于 2022-12-29 07:17
双向可控硅的耐压符合即可
它的耐压值符合,就不用对电路做改动吗
ID:1008030 发表于 2022-12-29 09:04
TTQ001 发表于 2022-12-29 08:54
TRIAC适用于交流控制。 要控制 DC,请使用 MOSFET。
ID:161164 发表于 2022-12-29 08:45
控制源加恒流电路
ID:814525 发表于 2022-12-29 08:39
驱动改为恒流或限流电路
ID:213173 发表于 2022-12-29 07:40
可控硅不能控制直流关断,要用MOS管。
ID:332444 发表于 2022-12-29 07:17
双向可控硅的耐压符合即可
