Keil软件界面移动窗口大小时候为何出现黑色竖线?
查看数: 4349 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2023-1-1 08:29
本帖最后由 wwb1988 于 2023-1-1 08:30 编辑    各位大佬,请教一下:我在移动Keil5的Project框这个界面大小时候,出现了额外的一条黑色竖线(如下图红色圈所示),很是奇怪,有无解决方法? ...
ID:712097 发表于 2023-8-21 11:05
如上图,打开Edit->Configuration...,把Right Margin设置成None就好了。
实质就是设置边界的问题。
ID:155719 发表于 2023-1-12 22:18
貌似从来没有过
ID:134430 发表于 2023-1-12 18:30
我的也是,UV4,在xp 上正常,到Win10 上就是这样,在Win 10 上用 Uv5 也是这样,不知怎么解决。
ID:408539 发表于 2023-1-11 17:04
系统问题把,,没出现过这种情况
ID:985506 发表于 2023-1-2 06:23
cqjzx 发表于 2023-1-1 19:31
不影响使用你管它干啥,你的正事是编程
谢谢您的回复。这个是的,要是软件完美些就更好。
ID:967056 发表于 2023-1-1 19:31
不影响使用你管它干啥,你的正事是编程
