LM358继电器驱动电路问题 1,7脚输出11V左右,2脚几乎没有电压,5脚1.31V
查看数: 3253 | 评论数: 11 | 收藏 0
发布时间: 2023-1-3 15:48
为什么我的LM358驱不动继电器? LM358的1,7脚输出11V左右,2脚几乎没有电压,5脚1.31V
ID:1060439 发表于 2023-1-5 18:49
光耦没启动作用
ID:883242 发表于 2023-1-5 14:22
宇智波油头 发表于 2023-1-4 08:30
去掉光耦就没办法控制继电器
那就是原理图没有表现出来的错误,加上光耦就更不好用了。
ID:382454 发表于 2023-1-5 11:18
一个12V的继电器,正常闭合的电流有40MA左右。对于光耦来说太吃力了。多余的。
ID:213173 发表于 2023-1-5 11:08
没有比较的参考电压,比较个寂寞?
ID:1043650 发表于 2023-1-5 08:41
把 R54 R29 改成快速二极管
ID:1008030 发表于 2023-1-4 08:30
Hephaestus 发表于 2023-1-3 17:20
光耦本身就是画蛇添足、狗尾续貂,果断去掉就行了。
去掉光耦就没办法控制继电器
ID:401564 发表于 2023-1-3 20:49
在共地又共正极的电路中,光耦真的很多余
一个三极管或者MOS管,再加上两个电阻就可以了
ID:883242 发表于 2023-1-3 17:20
宇智波油头 发表于 2023-1-3 17:05
这样继电器能动,呜呜
ID:1008030 发表于 2023-1-3 17:05
Hephaestus 发表于 2023-1-3 16:24
先把U13拆掉,然后把U13-A接到U13-E试试。
光耦没起来
这样继电器能动,呜呜
