光耦延时问题
查看数: 3381 | 评论数: 14 | 收藏 0
发布时间: 2023-1-5 14:05
光耦输入导通,输出P4低电平,输入关闭时,想让P4保持2秒低电平再变成高电平,电路怎么改
ID:1059013 发表于 2023-1-15 23:01
R64串个积分电容就行了
ID:1061123 发表于 2023-1-13 15:50
2秒太久,加阻容,RC时间常数要设置的很大,建议还是软件的方式
ID:382454 发表于 2023-1-13 11:25
当然要改源头,,改单片机程序。
ID:408539 发表于 2023-1-11 16:52
wulin 发表于 2023-1-5 20:35
如果P4_29是单片机IO口,则不需要用硬件电路解决,用定时器不就搞定了,闪烁的LED就是脉冲触发信号,相当 ...
赞同 软件能做的事干嘛折腾硬件   而且硬件做出来延时不一定准
ID:213173 发表于 2023-1-5 20:35
李冬 发表于 2023-1-5 16:56
输入是从闪烁的LED取电压,输出要保持电平稳定。
如果P4_29是单片机IO口,则不需要用硬件电路解决,用定时器不就搞定了,闪烁的LED就是脉冲触发信号,相当于不停喂狗,2秒内没有收到触发信号输出端复位。
稳定不稳定对于单片机来说没有差异。
ID:1060439 发表于 2023-1-5 18:45
可以在CHI输入端C串二极管再并上个电解电容,容量按照你时间去调整在电容后端再接R64,就可以做到延时。
ID:415064 发表于 2023-1-5 18:17
加个单片机吧,硬件复杂不说还延时不准
ID:837776 发表于 2023-1-5 17:19
加个电容要足够大
ID:236035 发表于 2023-1-5 16:59
加电容
ID:709761 发表于 2023-1-5 16:56
Hephaestus 发表于 2023-1-5 15:02
本来就是送给单片机做的事情,用电路来做你是几个意思?增加复杂度,增加成本,降低系统可靠性???
因为输入是从闪烁的LED
ID:1034262 发表于 2023-1-5 16:54
那你得加电路,输出加一个可重触发单稳态电路,简单点也可以RC。
